besoin de conseil pour montage exotique^^
bonjour j'aimerai savoir si je peut monter une électrovanne en 12v et pouvoir l allumer et l’éteindre depuis la radiocommande si oui comment? c'est juste pour m'assurer que c'est possible avant de me lancer
il y a 19 minutes, lsteamraf a dit :
Quelle radiocommande? Une electrovanne? Tu ne te serais pas trompé de forum 😁😉
Blague à part, il va te falloir nous donner plus de renseignement si tu veux qu’on t’aide.
Trop d’infos tue l’info, mais là on risque rien …😉
La radio je pense prendre une eachine tx16 un 5 ou 6 pouce et après de quoi pouvoir avoir une sortie 12v que je puisse commander depuis la radio j'ai Vu que certains fc avait possibilité de brancher une caméra analogique et une dji et le dji est en 12v si je peut configurer un on off sur la radio ça peut être une bonne option?
Le problème d’une electrovanne c’est que tu vas avoir de gros appel en courant. Les Fc ne sont pas faites pour encaisser des pic. Le dji est alimenté en permanence via un bec externe ou celui de la fc et n’est donc pas commandé. Les uart sont des I/O provenant du processeur de la fc et donc ne délivrent qu’une dizaine de milliampères et ce ne sont surtout pas des interrupteurs…
Modifié (le) par Dujack
Et avec une esc 6/1 ou je monte que 4 moteur et je branche l electrovanne sur un emplacement restant je peut le couper ou l'alimenter depuis la radio?
et si j'en trouve une en 5v ça simplifie le problème ?
Modifié (le) par lsteamraf
Écoute, detaille ton projet, car c'est compliqué de répondre. Un uart est un port de communication bi directionnel mais pas un contact sec ou une alimentation non plus.
Je ne vois pas en quoi une electrovanne va sur un quad, alors de la a la piloter encore moins.
  • 7 months later...
Bonjour, tu prends un servo mini ou micro pilote par ta radio ou la fc
Un mini interrupteur type fin de course dont les contacts supportent l'intensité en ampères
que consomme l electrovane.
Reste à fixer l'interrupteur sur le servo pour que le bras du servo un peu correctement sur l'interrupteur
à l’instant, Benoît collas a dit :
Reste à fixer l'interrupteur sur le servo pour que le bras du servo appui correctement sur l'interrupteur
