Info achat iflight titan chimera 7 ou hglrc Rekon 7 pro ?
Bonsoir bonne année a vous tous.
Je continu dans mes recherche d'un drone en 6 pouces et donc je pense que je vais partir sur un StormBreaker 6 pouces.
Par contre est ce qu'il y a quelqu'un sur le foto qui a deja volé avec ?
Merci.
  • 1 month later...
Salut à tous👋
 Possesseur de non pas un,mais 2 chimera 7(hélas non,pas en même temps😩le premier a fini dans les gorges du verdon….sous l’eau😭😭😭)c’est pour ça que je vais te donner mon expérience et les leçons que j’en ai tiré 🥴!!!
Peut importe 2,3,4,5,6 et 7 pouces l’essentiel c’est non seulement de connaître son matos et de le sécuriser!!!🥵$$$
Le gps est franchement une obligation et son paramètrage tout autant!!!!
Ensuite,si c’est pour faire du long range je te conseille vivement de changer de système d’exploitation pour Inav!!! Qui est vraiment bien plus spécialisé dans les setup long range! Il propose notamment une fonction position et altitude hold qui est la version fpv du bouton « Panic » de chez dji🥵et dieux sais que c’est utiles🤩
pour ce qui est de ma mauvaise expérience,
plusieurs facteur sont rentrés en compte pour en arriver à cette tragédie:
premièrement lors de mes 3 premiers vol(car oui le drame et survenus seulement après 4 journée de vol😭😭😭) j’ai pris quelques petits crash,rien de fou non plus hein!pas de bras arrachés ou autres….mais la prise xt60 de ma pigtails c’était fendue et le branchement bien plus facile….bien entendu recommandé aussitôt mais le temps d’arriver…..négligeant ce point je décide de me faire le premier vol de l’année 2022….
deuxième erreur,j’ai pas pris en compte tout les paramètres de mon spot(bien entendu je parle pas de vérifier sur geoportail la possibilité de voler qui doit être un reflex avant tout vol je le rappel!!!!) le faite d’être dans les gorges en milieu campagnard mais aussi le côté aquatique de la chose!!!! J’aurais dû prévenir le côté flotte en achetant soit des bouteilles d’eau(vidé au préalable) ou bien des fritte de piscine rilsanté au bras par exemple….🤔🥴pas lourd et efficace!!!!
tout cela a conduit au faite que lors d’un flip au dessus de l’eau la batterie(je suppose) c’est débranché,gros freeze dans les Googles v2 et le kwad a fait plouf….malgré une plongée en combi le lendemain(l’eau était a 6degres quand même….🥶)les gorges sont très trouble et après 4h de recherche le verdict a été sans appel🥺😔mon premier drones et définitivement perdu😭😭😭😭
 Alors pour éviter au plus grand nombre de vivre ma mésaventure, je vous partage mon récit 😜
