Bonjour je rencontre un problème quand je configuré mes led sur betaflight elle fonctionne correctement mais lorsque je branché la batterie elle ne font pas ce qui et programme quelqu' un aurait une idée de mon problème
Config sp rancing f3 brush Barre de led avec buzzer intégré
Merci pour votre aide
Oui des que je branché la batterie ce ne fonctionne plus et pour la sauvegarde oui save a chaque manip
Il y a 10 heures, Maelremrem a dit :
Tu pourrais mettre un screenshot de ta config et une photo des leds qui deconnent s'il te plaît ?
Bonsoir je vien de poster la config ainsi que le type de leds utilisées et des photos pour que ce soit plus fun
Alors cette carte est pour monter qx95 et oui jai bien du 5v a la sortie led le plus bizard c est que jai aussi un spc maker 90s et ca me fait la meme chose ainsi que deux autre spc que des potes on aussi donc led buzzer d origine
Dsl ouijai une autre fc pour essayer ca me fait la meme chose par contre si je branche des led du qx95 ttout fonctionne corectement cest juste ces leds buzzer qui ne veul rien savoir
Batterie branche on voit pas le changement de couleur sa n'agit pas directement sur les leds on vout la config seulement en usb mais par contre cest bien pris en charge
As tu fait attention a la photo batterie branchée jai qu'une seule led qui s allume est en vert?
