Bonjour et bonne année. 🎉
J'aurais besoin de votre aide, voilà, j'ai fait une mise à jour de ma fc Betafpv aio f722 avec la dernière version betafpv722 4.2.11 et je me suis aperçu que dans Betaflight la tension de l'alimentation n'était plus prise en compte, j'ai pensé que cela venait d'une mauvaise version de mise à jour donc je suis revenu à une version 4.2.5 et là la tension est revenu, mais cette fois plus de gyro et depuis plus moyen de le récupérer.
La fc a rendu l'âme ou il y t'il une solution.
Tu peux tenter une seconde fois, est/ou de repasser à une version précédente.
Avec une version plus ancienne tu verra si ça vient du fait d'avoir flashé ou si c'est la carte qui est HS.
Modifié (le) par RichRider
il y a 6 minutes, RichRider a dit :
Merci pour ton aide. J'ai repassé la fc en 4.1.7 pour voir, et bien le gyro est revenu mais la tension a disparu, il n'y a même pas la tension USB!
Dans tes versions sur BF tu a bien décoché “show unstable releases“? en générale c'est décoché par défaut.
Sinon ça peu poser problème puisque ça propose des versions en cours de developement.
Tu peux essayer d'écrire à Beta FPV pour trouver la solution parce que c'est interne à la carte cette histoire de mesure de tension.
Toutes tes soudures sont nickel, rien qui dépasse sur un autre pad ou un fil qui commence à se casser?
J'ai trouvé 🥳
 je pensais avoir fait le tour de tous les problèmes que l'on pouvait rencontrer sur nos fc/esc, et bien non ! J'ai passé deux jours à chercher pourquoi après une mise à jour ma fc avait des problèmes. Et en cherchant sur le net, j'ai trouvé que cela pouvait venir d'un câble USB défectueux. J'aurais dû m'en douter, car après chaque flashage, le problème changeait, une fois pas de tension et une autre plus de gyro. J'ai remplacé mon cable que j'avais tordu dans tous les sens pour le placer dans des endroits restreints sur des petits drones. Et le problème a disparu.
Peanut Butter Dancing GIF
  • Bouillant ! 1
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
