Bonjour, j'ai une radio Flysky et un Betafpv 95X V2. je bind bien mon récepteur mais rien ne marche sur l'onglet radio de Betaflight.
Sur le Rx FS A8S il y a une sortie I bus /S bus et je crois qu'il y a une manipulation à fair sur le RX pour choisir la sortie S BUS
La Fc F405 du beta ne fonctionne pas avec I BUS
J'ai monté le même récepteur sur FC Zeus F 722 e je n'ai pas de problème
  • Motard Geek changed the title to Configuration FlySky RX A8S et BetaFlight
tout est correcte, il marchait avec un flysky RX2A pro, mais je l'ai cramé et il sont partout en rupture de stock ou au double du prix.
Sur le FS A 8S il y a 4 sorties le gnd.  le +.  et  ibus  avec sbus.  avec le même pin   et ppm
le problème je crois que ma fc accepte que le sbus
et que le A8S il est configuré d'origine en ibus et j'ai vue mais je ne sais plus ou qu'ils y a une manip avec le bouton bind pour le faire passer en s bus
je joint la doc betafpv et mon betflight
Oui, j'ai cherché partout Flysky support, flysky manuel et d'autres, bon je vais attendre le rx 2a pro dispo
et plus tard je vais changer de radio. Pour un petit budget maxi 160e en neuf que choisir ?
La Flyski F16 I6 est vraiment limité
  • Confus 1
Merci Motard Geek, j'ai réussi a le faire passer en S bus  , avec le quad allumé avec la Lipo et la radio allumé, j'ai appuyé sur bind la led rouge a clignoté deux fois j'ai relâché
et dans onglet radio de beta par miracle tout bougé.
Je vais regarder pour les modèles ELRS
