acheter dji o4
Il y a 2 heures, Joelamoule a dit :
Oui bien sûr mais pour quoi faire? Sur le drone? Le masque?
Sur les lunettes jais les ev300d
oui ok mais on ne sait pas ce que tu va faire avec:
Freestyle?
Long Range?
sinon @CriTof a une belle proposition a te faire aussi...... 🤭
Je fait du longrande
Bonjours, désolé de ne pas être assez précis. J’ai déjà regardé cette vidéo YouTube et une trentaine d’autres mais ce que je recherche c’est une antenne pour faire du long range je veux importe si c’est un patch ou une antenne ronde (désole aussi pour les termes je ne connais pas les vais nom)
Merci de votre réponse
Il y a 9 heures, Joelamoule a dit :
Ok, déjà je te propose d'être un peu plus détaillé, d'aller te présenter et on verra après pour le coup de main.....
Je vais me présenter, j’ai 17 ans je suis dans la photographie et je me lance dans le FPV. Depuis un an j’ai acheté un secteur 5 V3 en 6S j’ai également une Taranis qx7 et des EV300D . J’ai commencé sur simulateur comme Liftoff où j’ai déjà 21 heures et récemment j’ai acheté le simulateur un crashed où j’ai déjà plus de cinq heures récemment j’ai déjà volé avec mon Drône mais à des moments je perdais le signal vidéo ce qui est très embêtant donc je demande à la communauté si vous pourriez m’aider à trouver une antenne qui me permettrait d’aller assez loin merci de votre compréhension
merci pour la présentation!
Le probleme ne vient pas forcément des antennes de recpetion.
Soit precis dans ton probleme:
Vtx de ton drone, antenne du drone, puissance d'émission, a combien tu perds le signal etc.... plus tu donnes d'information, plus ce sera facile de t'aiguiller.
pour acheter des bonnes antenne tu as PRODRONE en pologne https://shop.prodrone.pl/ ou la fabrique circulaire http://lafabriquecirculaire.net/en france
Modifié (le) par Joelamoule
il y a 53 minutes, JulesJondot a dit :
Ah bon? Quel type de photo?
Il y a 2 heures, CriTof a dit :
Ça fait plaiz de voir des pilotes chercher à la place des autres... 😁
J’étais mal réveillé...
Il y a 5 heures, Joelamoule a dit :
Du coup jais une antenne sur mes ev300d : FPV antenna 5.8Ghz RHCP
Et sur mon drone :
HGLRC 5.86Hz hammer mini
mon problème c’est que quand je vois la plus de 10 m je ne vois plus rien à part du grésillement noir et blanc
il y a 3 minutes, JulesJondot a dit :
Heu il t'en manque 3, si je ne me trompe il faut 4 antennes sur ces lunettes et verifie la puissance de ton VTX aussi.
il y a 22 minutes, RichRider a dit :
Non mais vraiment il fallait vraiment avoir les quatre antennes ? Effectivement j’en ai que une mais je pensais que ce n’était pas grave . Je vais regarder la puissance du vtx
il y a 28 minutes, RichRider a dit :
Mon vtx c’est Zeus VTX 800mW
Output power:PIT/25/100/200/400/800mW
Input:DC 6-26V
Antenna:MMCX
