Problème changement VTX succex par un TBS Unify
J'ai commandé un TBS Unify Pro 5G8 HV pour remplacer VTX origine succex iflight de mon Nazgul5.
J'ai un problème de communication avec le Smartaudio:
-Impossible de changer les valeur via l'OSD.
Pour le câblage, j'ai branché mon alim sur le Vbat + Gnd, la vidéo sur le Vout, et le Smartaudio sur le T1. En lieux est place de l'ancien câblage avec le Tramp.
Dans Betaflight, j'ai uniquement changer l'uart 1 en TBS Smartaudio au lieu de tramp, et changé la table VTX avec les version SM 2 et SM 2.1.
J'ai re-testé avec le VTX Succex histoire de voir si je n'avais pas cramé le port T1 ou autre, la communication fonctionne bien en Tramp...
Je voulais savoir si il y avais d'autre paramètre à changer en passant d'un protocole Tramp à Smartaudio ?
Si quelqu'un à une idée, je serais preneur 😄 Merci d'avance,
Matériel:
Nazgul5 V1
FC Succex-E f405
VTS Succex Flight et TBS UNIFY PRO 5G8 HV
TX16S
il y a 11 minutes, CriTof a dit :
As tu tenté de cabler le smartaudio sur un autre uart ?
Les tables sont bien précisément celles de TBS (SM inclus) ?
Alors je viens d'essayer, effectivement ça marche du premier coup sur l'uart 6 🤷🏼‍♀️
Je pense qu'il doit y avoir un paramètre sur l'uart 1 qui fonctionne que pour le tramp ? A part dans la configuration de l'uart et la table vtx, il n'y a pas d'autre paramètres normalement ?
il y a 8 minutes, Brice73 a dit :
Ben non, rien de plus.
Ah si, 25mw Max 🤣
Problème reglé alors...? 😎
Problème réglé partiellement pour moi..
Ça me turlupine de ne pas savoir pourquoi ça ne fonctionne pas sur le port 1...
J'ai vu que j'avais un autre pas T1 de l'autre côté de la FC, je vais essayer sur celui là pour être sûr 😁
