acheter chassis jeno wearefpv
Impossible de flasher mes rx R9mini pour les passer en ELRS
Bonjour j'ai réussi à flasher mon Tx R9m en ELRS , le fichier LUA fonctionne bien.
J'ai voulu passer aux RX.
1-Je les flash avec le fichier r9mm_elrs_bl.frk  sur ma Horus ( Ras)
2-ensuite je soude mon Rx à ma FC : TX vers RX ( RAS)
Ensuite je configure BF de ma FC:
Et dans le CLI : je mets
serialrx_inverted = OFF
serialrx_halfduplex = OFF
SAVE
Je recontrôle pour être sûr c'est ok
3- Je lance le build et flash de ELRSCONFIG avec les mêmes infos que mon TX ( avec batterie pour alim le RXMINI)
J'ai le même problème pour les deux RX, j'y suis depuis ce matin et sa me gave de gave car je ne vois pas ou je bloque.
La connexion passtrhough se fait mais après sa plante !!!!!!
Si quelqu'un à une petite idée ?
il y a 39 minutes, captflame2121 a dit :
T'as essayé  de proceder autrement que par le passtrhough ?
Depuis toujours et pour des raisons de simplicité et praticité, j'ai pris l'habitude de binder mes rx radio ( frsky, R9m, Crossfire) hors FC juste en les alimentant avec un 5V. Idée.
Et bien c 'est la première fois en passtrhough et je n'y arrive pas .  D'habitude je flash directement sur ma radio Horus avec + - et signal .
Je ne peux pas binder le R9mini car le deux flash à faire je n'y arrive pas.
J'ai d'abords flashé le R9MINI  (r9mm_elrs_bl.frk )sur ma radio mais il faut ensuite le reflasher avec le  le fichier que tu blindes dans ERLSCONFIGURATOR.
Tu obtiens un firmware. bin mais ce fichier là tu ne peux pas le flasher le R9MINI par la radio car elle ne sait pas le lire. J'ai essayé.
S'il existe une autre solution je veux bien .
Modifié (le) par captflame2121
A chaud, une autre idée:
t'es tu penché sur le fait que le R9mini est different du classique et plus répandu R9MM (Dans mes souvenirs avec ce systeme LR).
As tu un R9mm sous la main a convertir en ELRS pour comparer ?
Salut j'ai exactememnt le même problème que toi, voici ce que j'ai trouvé qui peut correspondre:
Je ne sais pas si ça t'aidera , moi je pense que je vais essayer un autre fichier bootloader.
J'ai réussi sur mon vieux R9mm et aussi R9MM Ota.
En fait j'ai recommencer flasher derrière la radio, ensuite création du bluid sous ELRSCONFIG  , quand il commence à démarrer je branche la lipo et appui sur le switch jusqu'a ce qu'il clignote et ensuite il flash sauf pour le R9MM OTA j'ai laissé le switch appuyé  jusqu'au bout et sa à fonctionné à la  5 ème.
Faut pas se décourager mais c'est tout de même aléatoire .
Maintenance mes deux R9mm sont flashé ELRS et branché sur FC , j'ai mis CRSF dans BF et save mais sa ne communique pas avec la FC?
Mais le RSSI communique bien à la radio.
Si quelqu'un à une idée . Ily a des choses à reconf en CRSF pour com avec la radio ?
C'est pas bien car je suis sur deux posts avec les mêmes infos. dsl
