Frsky x lite s : problème de joystick menu
Bonjour!
j’ai un problème avec le joystick de ma x lite qui permet de se balader dans les menus mais surtout de valider ou entrée quand je clique dessus cela ne fonctionne plus. J’aimerais donc savoir si il et possible d’attribuer une fonction « entrée/valider » à l’un des deux autre bouton présent sur la façade de la x lite, si oui comment ?
Merci d’avance !
bonne après-midi!
  • Motard Geek changed the title to Frsky x lite s : problème de joystick menu
