Bonjour la room et meilleurs voeux au passage.
Récemment acheté un micro TX Elrs chez Beta Flight ainsi qu'un meteor 75 le tout en 2.4 Ghz.
Après avoir galéré pour flash le TX (mon ordi ne reconnaissait pas l'UART), prob résolu en téléchargeant les pilotes.
J'ai donc voulu passer au RX. Nouveau problème avec le message d'erreur en PJ. Est ce que ça parle à quelqu'un pour me dépanner ?
Merci d'avance
Salut @Roulette_65,
Le Meteor75 a-t-il le ELRS intégré au contrôleur de vol ?
Si oui c'est donc une version SPI, qui ne se met pas à jour comme un récepteur externe mais en mettant à jour la version de Betaflight embarquée dans la FC.
Voir ici.
Ça serait celle ci ?
Le 17/01/2022 at 20:13, Loak a dit :
Salut @Roulette_65,
Voir ici.
Merci pour l'infos, effectivement ça peut venir de là. Je suis novice dans la pratique, donc je vais m'y pencher calmement, j'espère y arriver.
Merci encore
@Roulette_65, si tu as besoin d'aide, le forum sert à ça mais lis déjà bien la documentation de ELRS.
Dans ton cas ce qui va te servir en priorité c'est ce qui concerne les RX SPI, le script LUA à copier dans ta radiocommande (si tu ne l'as pas déjà fait), c'est ce script qui va te permettre de gérer la liaison ELRS TX-RX (vitesse des données, puissance d’émission ...)
Et pour mettre à jour ton Meteor il te faudra installer la dernière version de Betaflight-Configurator (en ce moment Betaflight Configurator 10.8.0 Release Candidate 2).
Pense à faire une sauvegarde de ta configuration avant de mettre à jour. Je ne pense pas qu'elle puisse être utilisée tel quel mais tu auras une trace de la configuration d'origine.
Bonne chance !
