Info importante les Récepteurs R9mm flashés en ELRS ne sont pas compatibles avec toutes les FC (Même dans une même marque) !!!
Bjr Je viens de passer deux jours à faire pleins d'essais pour mettre mes 4 drones R9mm en ELRS.
(Ce n'est pas parce que vous avez réussi à flasher un récepteur R9 en ELRS qu'il va fonctionner sur votre drone).
Essais fait avec RADIO X12S car avec RADIO x10 ( pbs de comm et de latence fonction des FC utilisées) . Avec X12S aucun pbs de latence sur 4 FC.
Donc 3 récepteurs sur 4 ont pu être flashé ELRS, il y en a un impossible ( trop vieux ou je sais pas mais stop)
1 J'ai rémonté les 3 récepteurs sur 3 drones :
- Geprc Crown 6 HD BNF ( Stacks FC GEP 722 HD)  ----- > Le récepteur ne renvois que le RSSI et la Télem (les aux + sticks) ne fonctionne pas. 😔
- Flywoo Hexplorer  HD BNF ( Stacks GOKU F745 HEX)  ----- > Le récepteur ne renvois que le RSSI et la Télem (les aux + sticks) ne fonctionne pas. 😒
- Flywoo Mr Croc 6p HD ( monté par moi même) Stacks GOKU F722 Sa fonctionne  RSSI + telem + stick et aux tous fonctionne  . 😀
 -Une Stacks supplémentaire GOKU F722 Sa fonctionne  RSSI + telem + stick et aux tous fonctionne  😀
J'ai recontrôlé les para dans chaque FC Crsf + serial inverted et half = OFF . Tous est ok
2 Du coup j'ai inversé en dessoudant les récepteurs, et là sans surprise les récepteurs R9 mm ne communiquant pas avec la radio ( aux + sticks) fonctionnent sur les cartes
 Stacks GOKU F722 et sur les cartes Goku F745 hex + GEP 722 HD le récepteur fonctionnant ( GOKU F722) ne fonctionne sur aucun des deux .
Ce qui est surprenant c'est que mon Hexplorer est plus récent , et bien sa carte Goku F745 HEX ne communique avec un R9mm Flashé ELRS.
3 J'ai acheté un boitier Namimno ELRS
Je vais monté deux récepeteurs Namimno ELRS 2.4 sur mes 3 drones
- Le Mr Croc HD  avec récepteur 2.4 ELRS ok tous fonctionne
je teste avec deux autres drones et je vous dit .
J'ai la rage car tous mes drones sont en R9 et je pensais qu'en ELRS tous serait ok mais non .
Je pense que je vais basculer tous en ELRS 2.4 ghz
Je confirme bien mes deux autres drone avec les FC dont les R9mm flashé ELRS ne communiquaient pas , ils communiquent  en remplaçant les R9mm flashés ELRS par des récepteurs Namimno ELRS 2.4 sans changer la config BF ( juste ressouder RX TX + et - ) .
Sa prouve bien qu'il y a certaines incompatibilités avec R9mm flashé ELRS et carte FC.
Pour l'instant le pb d'incompatibilité avec les récepteurs Namimno ELRS 2.4 ghz .
Alors si sa ne communique bien c'est bien que votre matériel est incompatible.
