Nazgul5V2 et camera control
Aller à la solution Résolu par silver,
j'ai vu sur mon nazgul5V2 analog que la caméra était connecté à un pad CC de la flight controller
J'ai voulu voir de quoi il s'agissait et apparemment ça permet depuis la radiocommande d'entrer dans le menu de la caméra comme on ferait avec le petit joystick (qui n'était pas fourni).
J'ai trouvé cette doc https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/FPV-Camera-Control-(Joystick-Emulation), des vidéos et pages de oscar liang et un sujet sur ici ce forum https://forum.wearefpv.fr/topic/16404-tx-rx-sur-caddx-ratel-2-micro/#comment-189486
Du coup j'essaie mais le menu ne s'affiche pas...
Pourtant je mets bien mes sticks comme ça:
(mes ranges de sticks -channels end points- ont l'air bon, meme si je dépasse un peu le 1000-2000, je dois être à 997-2005)
Au niveau config j'ai la meme chose que dans le dump dispo chez iflight (https://drive.google.com/drive/folders/1YmYlSRHuczhOq5W63Qk8Aa9F9HZ88Auw?usp=sharing)
set camera_control_mode = HARDWARE_PWM
set camera_control_ref_voltage = 330
set camera_control_key_delay = 180
set camera_control_internal_resistance = 470
set camera_control_button_resistance = 450,270,150,68,0
set camera_control_inverted = OFF
J'ai vu une pull request non mergée pour le faire avec un script lua (https://github.com/betaflight/betaflight-tx-lua-scripts/pull/23) mais ça fait pas avancer le problème.
Du coup ma question : est-ce que quelq'un a déjà fait un camera control avec sa radio sur un nazgul avec une F7 ? Et/ou est-ce que qqn a une idée ?
Modifié (le) par silver
Le mouvement des sticks pour entrer dans le second OSD semble différent pour chaque caméra. Sur la page GitHUb que vous avez envoyé, ils disent de regarder la doc de votre caméra pour déterminer comment on rentre dans l'osd avec la petite pcb à boutons fournis (normalement) avec votre cam.
"Some cameras have a secondary OSD menu (for example the RunCam Eagle Pro 2) that allows setting things like voltage monitor, timers, display name, etc. This menu can be accessed as well, but you'll need to determine the appropriate stick commands based on the manual provided with the camera. The stick position will be equivalent to whatever button sequence the camera requires. So for example if the camera requires holding "down" button to enter the menu, this would correspond to holding the pitch stick "down" while entering camera control with the normal left stick throttle centered and yaw right. The point is that the roll/pitch stick corresponds to the up/down/left/right buttons and the throttle centered/yaw right corresponds to the "enter" button on the camera's control keypad or joystick."
En espérant vous avoir aidé !
Bonne journée.
Xavier
  • Solution
Merci finalement j'ai pris une solution de facilité, j'ai trouvé une commande pcb d'une autre caméra et je m'en suis servi pour faire mes réglages
