betafpv cetus pro drone mode 1 / manette mode 2
Salut à vous !
il m' arrive vraiment que des problèmes avec ce betafpv cetus pro fraichement reçu (je l'ai fait voler une seule fois avant mes premiers problèmes).
Si je branche ma manette sous betafpv_configurator elle est en mode 2.
Si je branche le drone à betafpv_configurator et que j'allume ma manette après, elle est en mode 1 ........... (le throttle de gauche correspond au roll, ce qui n'est même pas du mode 1 mais le joystick verticale de droite correspond bien au throttle)
Une idée ? Je sais plus quoi faire là 😞
Merci à vous !
Modifié (le) par q7frkz
correction de fautes
Ouais vous avez raison j'ai un peu pété un cable sur ce coup là.
Désolé.
Et non rien d'illicite, juste heureux de voir une réponse, et énervé de voir qu'elle ne servait à rien.
Et je vais voir avec beta fpv s'ils n'ont pas un "kit de reboot", mais je pensais en premier lieu trouver une solution autre
@adminnistrateur si vous voulez supprimer ce post ca me convient bien
Bon week end
ça fonctionnait et ça ne fonctionne plus. Si tu n'as rien fait et que personne ici n'est apte à t'aider, ça ne coûte rien de contacter le vendeur et/ou le constructeur 🙂
Au départ mon soucis est une sorte de latence, quand je donne un ordre via ma manette le drone réagit une demi seconde plus tard.
En fouillant du coté de betafpv configurator, je vois qu'il y a des mise a jour de firmware pour ma manette et le drone. Je mets donc les deux à jour, passe ma manette en mode 2, rebind, et à partir de là, l'accélérateur est vu à gauche par betafpv configurator mais pas par le drone qui le voit à droite et je me dis que ca doit être une config toute bête mais je ne la trouve pas. (je reprécise que le la lunette elle se porte très bien, je peux faire varier les 3 modes, les 3 vitesses, je peux armer le drone et l'osd correspond bien)
  • 1 year later...
Le 29/01/2022 at 11:38, q7frkz a dit :
Je t'en supplie dit moi si t'as réussi a résoudre le problème + la solution stp...
4h de recherches sur internet pour ne rien trouver je suis à bout
