Desynch sur le pitch
Aller à la solution Résolu par Mr steffen,
  • Solution
Salut à tous,
Je rencontre un soucis qui commence à me coûter un peu cher (un bras par test/sortie) et je me tourne donc vers vous pour comprendre ce qui ne colle pas.
Commençons par le commencement, config :
- SX 218
- stack F405 MK2 en 4S
- Moteurs Iflight Xing 2207 2450 Kv
La frame a 6 mois, le reste un an et demi environ.
Ensuite, le problème :
Mi 2021, j'ai changé de frame pour la SX. Après les rates, le drone vole parfaitement. Quelques sessions et chutes plus tard nous entrainent vers fin 2021 ou sur une rotation en pitch, le drone désynchronise. J'ai toujours la vidéo, mais le drone désarme, reboot et tombe comme une pierre. Le soucis vient uniquement du pitch, je peux y aller comme un sourd sur les autres axes, aucun soucis.
Mes rates sont assez hauts, donc je baisse le tout, je remets les filtres sur BF au minimum et je reflash les ESC. L'un d'entre eux n’était pas reconnu, mais pas de soucis pour le flasher de nouveau (voir photo plus bas).
Le problème continue, toujours sur le pitch uniquement et quand je chute d'un peu trop haut, ça me coute un bras (au premier sens du terme), de la main d’œuvre pour le remplacer et retester. Dernier test ce soir, après une desynch/un bras de plus :
Vous me confirmez que l'un des ESC de la stack est mort ?
Qu'est ce que je peux faire à part en changer ?
Que ça ne se reproduise pas : pourquoi un ESC crame ? (je ne suis pas du genre à envoyer des énormes full, d'ou ma question)
Résolu : J'ai eu la réponse de la part d'un des membres de ma tribu FPV -> ESC non reconnu + desynch = ESC mort.
