Bonjour à tous, après un petit vol aujourd'hui, mon drone a décollé normalement, après une trentaine de secondes, les moteurs se sont emballés il est monté comme une balle j'avais le manche des gaz à zéro mais il continuer à grimper.  quelqu'un aurait-il une idée sur le problème sachant que je viens de changer mon rx et que j'ai fait deux soudures, est-ce que ça peut venir de cela ?
Dans Betaflight/configuration/autres fonctionnalités, j'ai enlevé le airmode, je n'ai plus ce problème des moteurs qui s'emballent, mais je n'ai pas l'impression que le Air mode soit enlevé car au démarrage les hélices tournent toujours mais j'ai l'impression qu'elles tournent moins vite.
Modifié (le) par Tato
  • 2 years later...
Bonjour, j'ai le même problème sur un nazghul évoque qui sort de la boîte et je ne sais pas quoi faire non plus...
Je vais essayé avec les hélices, j'ai reflashe ma carte avec l'ancien version ça fonctionnait mais j'avais d'autre soucis donc j'ai remis la dernière version et les moteurs s'emballent de plus en plus à chaque petites accélérations après je coupe...
Je vais essayer avec les hélices...
Le 24/01/2022 at 18:09, Tato a dit :
Normal si tu n'as pas coché "Motor_Stop"
Attention ! le "air mode" est indispensable pour faire quelques figures ...Quand on désactive le "Air mode Permanent" il faut dans l'onglet "Modes" paramétrer un aux pour le déclencher et l'enlever quand on le souhaite 😉
Il y a 3 heures, POCTI a dit :
Si il sort de la boite pourquoi l'avoir flashé ????
OUi fait donc ça ...Déjà ..
