Tato Posté(e) Janvier 24, 2022 Signaler Partager Posté(e) Janvier 24, 2022 (modifié) Bonjour à tous, après un petit vol aujourd'hui, mon drone a décollé normalement, après une trentaine de secondes, les moteurs se sont emballés il est monté comme une balle j'avais le manche des gaz à zéro mais il continuer à grimper. quelqu'un aurait-il une idée sur le problème sachant que je viens de changer mon rx et que j'ai fait deux soudures, est-ce que ça peut venir de cela ? Dans Betaflight/configuration/autres fonctionnalités, j'ai enlevé le airmode, je n'ai plus ce problème des moteurs qui s'emballent, mais je n'ai pas l'impression que le Air mode soit enlevé car au démarrage les hélices tournent toujours mais j'ai l'impression qu'elles tournent moins vite. Modifié (le) Janvier 24, 2022 par Tato Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tato Posté(e) Janvier 24, 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) Janvier 24, 2022 Dans Betaflight/configuration/autres fonctionnalités, j'ai enlevé le airmode, je n'ai plus ce problème des moteurs qui s'emballent, mais je n'ai pas l'impression que le Air mode soit enlevé car au démarrage les hélices tournent toujours mais j'ai l'impression qu'elles tournent moins vite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
POCTI Posté(e) Juin 6 Signaler Partager Posté(e) Juin 6 Bonjour, j'ai le même problème sur un nazghul évoque qui sort de la boîte et je ne sais pas quoi faire non plus... Je vais essayé avec les hélices, j'ai reflashe ma carte avec l'ancien version ça fonctionnait mais j'avais d'autre soucis donc j'ai remis la dernière version et les moteurs s'emballent de plus en plus à chaque petites accélérations après je coupe... Je vais essayer avec les hélices... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spid99 Posté(e) Juin 6 Signaler Partager Posté(e) Juin 6 (modifié) Le 24/01/2022 at 18:09, Tato a dit : je n'ai pas l'impression que le Air mode soit enlevé car au démarrage les hélices tournent toujours Normal si tu n'as pas coché "Motor_Stop" Le 24/01/2022 at 18:09, Tato a dit : j'ai enlevé le airmode Attention ! le "air mode" est indispensable pour faire quelques figures ...Quand on désactive le "Air mode Permanent" il faut dans l'onglet "Modes" paramétrer un aux pour le déclencher et l'enlever quand on le souhaite Il y a 3 heures, POCTI a dit : un nazghul évoque qui sort de la boîte Si il sort de la boite pourquoi l'avoir flashé ???? Il y a 3 heures, POCTI a dit : Je vais essayer avec les hélices.. OUi fait donc ça ...Déjà .. Modifié (le) Juin 6 par spid99 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
