Salut à tous !
J'aimerais changer le câble d'équilibrage d'une lipo, en ressoudant les câbles en dessous de ceux d'alimentation à la base de la lipo en dessous de la mousse isolante, mais j'ai lu qu'il ne fallait pas décharger complétement la batterie car ça pourrait l'endommager, comment faire pour ressouder ces câbles alors que la batterie est encore un peu chargée ?
Modifié (le) par Chibromancien
  • Confus 1
Il y a 1 heure, Chibromancien a dit :
Salut à tous !
Alors attends d'autres avis, mais je trouve ça trop risqué.
En fait tu ne dois absolument pas faire de court circuit, et comme tu le dis on ne décharge pas à 0% sous peine de ne plus pouvoir recharger.
C'est vraiment le genre de truc que je met dans la case des professionnels.
Il y a 4 heures, Chibromancien a dit :
Salut à tous !
Ben câble par câble avec de la gaine thermo à chaque liaison, c'est juste long (et par voie de conséquence chiant) mais cela ne pose aucun problème si tu es méthodique, que la lipo soit chargée à bloc, on s'en cogne !
  • +1 2
Le 26/01/2022 at 23:54, naviluminor a dit :
Merci pour ta réponse navi ! Je ne m'y connais vraiment pas en électricité, mais si je coupe les câbles, les dénude à chaque liaison et les soude entre eux, il va y avoir contact donc étincelles non ?
