pas de bind, pas de connection Rx/FC
Aller à la solution Résolu par G4L0U,
salut,
RIchRider ma dit de créer un sujet, je le fais.
Tout d'abord il m'est impossible de connecter ma tango 2 à mon sixty9,  ou alors j'y arrive 1/50 fois, et lorsque que j'y arrive je fais la mise a jour du Rx pour que des fois la connection se coupe et Re impossible de bind, mais dans le meilleur des cas j'arrive à les bind, mais ma radio et bêtaflight m'indiquent qu'il n'y a aucune connection entre le Rx et la FC. j'ai donc trois probèmes a résoudres :
- Bind Tango 2 à Sixty9
- Connecter la Sixty9 à la FC ( mamba F722 mini mk2 )
Merci a vous d'avance.
Galou
Il y a 3 heures, G4L0U a dit :
ça devrait être très simple.
Même chose.
Du coup nous faut les version de Tx et Rx ainsi que le câblage et les réglages BF si tu veux qu'on puisse t'aider 🙂
EDIT : je déplace dans entraide au passage...
il y a 44 minutes, Motard Geek a dit :
Même chose.
D'acc je veux bien que tu m'indique comment faire s'il te plait, mise a jour j'ai les dernieres de tbs, soit tx crossfire 6.14 et firmware freedom tx 1.30, la sixty9 en golden firmware ( 2.88 ), et cablages sur uarts 1 de la mamba F722
il faut que le rx soit dans la meme version que le tx c'est a dire la version 6.14.
voici le manipulation pour reflasher le sixty9
The update can be done with the steps below:
  1. Hold the “bind” button
  2. Power up the receiver
    The led starts to flash rapidly
  3. Release the button
    for about 1-2 seconds
  4. Push and hold the button again
    The green led starts to flash in a double-pattern. When it starts to flash rapidly again, you can release the button
  5. Wait till the update is finished
    When the receiver finished the update it will flash slowly
  6. Now the receiver is ready to bind
    You should power-cycle the receiver to avoid issues
il y a 50 minutes, Joelamoule a dit :
yep,
merci j'ai fais, mais la sixty ne peut pas aller en 6.14 !!? et le firmware minimum pour accepter la sixty9 sur la tango c'est 6.04
Galou
il y a 7 minutes, G4L0U a dit :
yep,
Galou
comment ca le sixty9 ne peut pas aller en 6.14?
Si tu reflash avec la procédure, une fois terminée, quand tu vas bind, le rx va te demander de faire la mise a jour et tu valides.
il y a une heure, Joelamoule a dit :
Mais je ne peux pas Bind. Pour le bind il faut que je re-selectionne la region mais je l'ai bloqué je ne sais pas comment y retourner..
Il y a 12 heures, CriTof a dit :
et google ne m'aime pas apparement puisqu'il n'y aucune solution, @CriTof je ne vais pas venir pourrir le forum sans avoir essayé avant ...
