Problème de compatibilité entre caméra fpv et châssis, camera trop petite, quelles solutions ?
Aller à la solution Résolu par RichRider,
Bonjour.
Je débute en fpv et je suis sur la construction de mon premier quad. Je bloque pour la caméra. je ne sais pas si elle est adaptée à mon châssis.
J'ai une frame HSKRC Martian IV en 5 pouces.
(https://fr.banggood.com/HSKRC-Martian-IV-220mm-5-Inch-or-290mm-7-Inch-or-330mm-8-Inch-4mm-Arm-Frame-Kit-w-or-PDB-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1575444.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN&ID=510778 )
Pour mon build j'ai acheté une camera Caddx Ratel 2 1 / 1.8
https://fr.banggood.com/Caddx-Ratel-2-1-or-1_8-Starlight-1200TVL-2_1mm-Lens-FOV-165-NTSC-or-PAL-16-9-or-4-3-Switchable-Micro-Size-Low-Latency-Freestyle-FPV-Camera-For-RC-Drone-p-1779714.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN&ID=6287830 )
La caméra est bien trop petite par rapport à la largeur du châssis.
- Dois-je utiliser le support métallique fournis ( entouré en rouge), en pivotant la camera de 90 degrés ?(ça parait bien mais il faut que je trouve des écrous pour fixer ce support au châssis.
- puis-je faire un support en impression 3D ?
- Ou alors ma cam n'est pas vraiment adaptée, il me faut une cam au format standard ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Wo pinaise une caméra en 28mm 🤣
Effectivement, avec une ratel 2 en 19mm ça va se promener !
Te reste à trouver ou designer un adaptateur 28 / 19.
  • Solution
il y a 15 minutes, Mazzheev a dit :
Non laisse tomber ça c'est pas adapté.
il y a 16 minutes, Mazzheev a dit :
Oui et sinon il y a des adaptateurs ICI
il y a 17 minutes, Mazzheev a dit :
Elle est très bien cette cam.
Le 31/01/2022 at 11:36, RichRider a dit :
Merci pour les réponses. J'ai fais un support en impression 3D, c'est parfait.
