Bonjour, je me retrouve à nouveau avec un souci de vtx. Je viens de me prendre un rushtank ultimate plus pour remplacer le succex de mon nazgul5 v2 qui est complètement pourri. Problème, après avoir essayé toutes les tables possibles(j'avais eu un problème similaire récemment sur un autre modèle et la table que j'avais injecté n'était pas la bonne 😅) , rien à faire, je n'arrive pas à configurer le vtx ni via betaflight ni via l'osd. Lorsque j'enregistre des modifs, celles-ci apparaissent bien dans l'osd des lunettes mais en réalité cela n'a aucun effet. Le problème viendrait il du branchement du vtx que j'ai simplement branché à la place du précédent via la fiche prévue à cet effet ?
j'ai eu le meme problème en remplacant le miens, il s'avère que l'UART 1 utilisé pour le Tramp du Succex Force ne supporte pas le smartaudio. Il faut souder/brancher le fil sur un autre uart, le 4 ou le 6 par ex
Ah ok. Le truc c'est qu'ici il est sur l'uart 3et j'ai regardé si il y avait une entrée smartaudio mais je n'en vois pas 🤔
Bon du coup je comprends plus rien, j'ai modifié le port vtx sur bf en le mettant sur le port 1 et ça fonctionne (alors que je n'ai rien changé, il était en 3, j'ai deconnecté l'ancien vtx, branché le nouveau sur la même fiche et du coup il se retrouve en port1 ?? 😳
Si quelqu'un a une explication à cette diablerie je suis preneur...
Par contre qd je dis que ça fonctionne, je peux effectivement changer le canal ou la puissance maintenant, par contre la seule chose qui ne fonctionne pas, et c'est bien con vu que c'est la raison principale pour laquelle je voulais pouvoir régler le vtx autrement que via les boutons de celui-ci, est le mode" faible puissance d'émission lors du désarmement. "
Lorsque j'active cette fonction le vtx reste en 25, drone armé ou non, et j'ai un point d'interrogation qui s'affiche dans l'osd au niveau de la puissance d'émission. 😶
