Topic Attachments
Salut Ă  tous, aprĂšs quelques annĂ©es Ă  piloter un mavic, j’ai dĂ©cider de me lancer dans le FPV pour changer et varier les prises de vues aprĂšs avoir fait tout le tour des spots du coin en mavic.
Je vous prĂ©sente donc mon tout premier build sur une sloop v3 en 5”. Ce kwad est destinĂ© plus pour du cinematic et un peu de freestyle. Je voulais vraiment faire le build le plus propore possible, ce qui me semble rĂ©ussi pour moi (dites moi votre avis!) et sachant que ce sont mes toutes premiĂšres soudures!
Pour des raisons financiĂšre, notamment des Ă©tudes Ă  financer bientĂŽt, je suis parti en analogique mais d’occasion et de trĂšs haut de gamme, d’oĂč les hdo avec rapid fire et une falkor 2 payĂ© 15€ sur lbc.
Fin bref voilà mon premier build, hñte d’aller le faire voler!
Liste des composants
Frame
Sloop v3 90 €
FC
Diatone mamba f405 mk2
ESCs
Mamba f40 mk2
Moteurs
4 x E-max ECO II 2306 1700kv
Jeu d'hélices
1 x T-motor T5143s
Caméra FPV
Foxeer Falkor 2 mini
Émetteur vidĂ©o
TBS unify pro 32 hv
Antenne vTx
TBS triumph pro
Récepteur radio
TBS crossfire
LiPo
CNHL 6s 1500mah
Prix total : 90 €
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
C'est clean, avec la gaine tressĂ©e et tout 👌
1500mAh ptĂȘtre un poil lourdÂ đŸ€”Â Ă  part ça nickel aussi le setup 🙂
On va voir, je voulais le compromis entre autonomie et pas trop lourd comme des 2000mah par exemple.
Je ferrai un feedback aprĂšs le premier vol!
merci 😉
joli build !
si mes premieres soudure avaient ete comme ca, j’aurais sabrĂ© le champagne !
par contre la stack me parait super surélevée (trop de bumper en bas ?), et semble manquer de place entre la fc et le strap?
par contre a 90 € le build, j’dis que j’en fais un tous les mois si j’arrivais a les sortir a ce prix!Â đŸ˜±
il y a 9 minutes, nochamo a dit :
joli build !
Merci 😂
Pour le prix je n’ai pas renseignĂ© sauf ceux qui sont obligatoire, donc la frame!
Oui car il y a le crossfire en dessous et les straps lipo sont tenu dans la top plate ce qui fait qu’ils ne bougent pas au dessus de la stack
il y a 53 minutes, Malooooo a dit :
t’as mis le crossfire sous les esc ?
đŸ€” pkoi ne pas l’avoir mis au dessus du vtx? lĂ  c’est quand meme risquĂ©,  les esc generants pas mal de bruit, tu risques des problemes avec ton crossfire (ca veut pas dire que t’en auras a coup sĂ»r).
Yes mais c’est bon j’ai changĂ© de place! Je l’ai mis au dessus du vtx, en dessous du buzzer et j’ai rabaisser la stack comme ça, lĂ  pour moi c’est parfait!
merci â˜ș
