Salut les gars,
j'ai reçu des ESC en 4en1 pour monter sur mon PRX130 avec des 1407
Comme j'avais fait un premier montage avec des ESC sur les bras j'avais dû recouper les câbles des moteurs, du coup je voudrais faire des rallonges et je me demandais si ce genre de câbles iraient bien (la section semble identique)
T'es sérieux ou t'es trompé de lien ?
Ce que tu proposes c'est des câbles tout fin fait pour les breadboard entre autre.
Tes moteurs pompes combien max ? Tes ESC fournissent combien en pointe également ?
Non je suis sérieux, quand je compare les câbles des moteurs et des DuPont la section me semble identique
Les moteurs sont des Racerstars BR1407 3500KV et les ESC des Racerstars RS20A, le tout sera alimenté par des Tattu 650mAh 75C 4S
Le plus petit que j'ai autrement en câble est du AWG20 mais ça fait gros
Je serais curieux de savoir ce que tu as trouvé pour la section des dupont. C'est très fin pourtant.
Après comme ton moteur à 3 phases, je ne pense pas que tu ai besoin de mettre du AWG20 effectivement.
Comme je n'ai pas trop le choix et que tu m'as mis le doute je vais partir sur le AWG20, merci pour ton aide
Je voudrais le tester ce soir en gymnase car il pleut et ça va être toute la semaine comme ça, du coup rallonge avec le AWG20 (j'en ai 2 mètres ça devrait aller ^^)
Sinon pour ce moteur, ils indiquent AWG26 dans la fiche technique : https://www.banggood.com/fr/Brotherhobby-Tornado-T1-1407-3600KV-4S-Racing-Edition-Brushless-Motor-for-FPV-Racer-p-1097174.html
Ça va faire une sacré différence avec le AWG20 mdr !
Mais si le AWG20 te permet de voler ce soir ce sera ça de gagné.
Modifié (le) par Francis
Je n'ai pas de AWG26 donc ça marche avec le AWG20 ça va le faire ;)
J'ai commencé les rallonges moteurs et pas de soucis, par contre je risque d'être un peu juste pour le finir pour ce soir...
Modifié (le) par bleep
Ca y est le PRX130 tourne :)
Comme le 4en1 a un bec 5v j'ai supprimé la pdb, du coup j'alimente la F3 avec et je me demandais s'il fallait que j'alimente la caméra et le vtx via ce bec 5v en faisant un Y ou si je pouvais récupérer 5v réservé au RX via ma F3 ?  https://www.banggood.com/Racerstar-RS20Ax4-V2-Blheli_S-20A-2-4S-4-in-1-ESC-D-Shot-in-Default-with-5V-LBEC-for-FPV-Racer-p-1107071.html
