Bonjour à tous, je vous présente ma bidouille.
Je voulais charger mes 4 accus 4s 550mah en même temps sans plaque parallèle, avec la possibilité de prendre des 6s.
J'ai profité d'une promo pour acheter 4 chargeurs à 22€ et j'avais déjà une alim de coté alors j'ai fait ça:
  • Wow 1
D'après ce calcul, avec cette alimentation 21V 5A ventilée
4S = 14.8v à 0.550A —> 8.14w.
8.14w sous 21v ça fait 8.14/21—> 0.39A par accu à charger x4 = 1.55A
Ajoute 10% pour la conso interne du chargeur.
Ça devrait le faire, reste à vérifier
Je l'ai pas précisé que la XT60 qui est à côté de l'alimentation sert à alimenter les 4 chargeurs avec une autre source de 7 à 28V.
Bonjour, j'ai fait mon premier essai avec une pince ampères métrique à la précision douteuse.
1,29 à 3A je referai un essai avec un ampère mètre en série.
Les ventilateurs des chargeurs et de l'alimentation fonctionnent bien.
Modifié (le) par willi
il y a 7 minutes, willi a dit :
c'est ce que je vais faire, pas ce week-end...
  • 1 month later...
Voici la nouvelle version qui permet un meilleur refroidissement.
Les chargeurs fonctionnes bien, environ 6 charges par week end et donc 6 équilibrages
  • 1 month later...
Salut, voici ce que donne mon support de chargeurs modifié, j'ai gagné quelques degrés et les ventilateurs tournent moins souvent.
J'ai aussi branché mon multimètre pour contrôler la consommation, je pense pouvoir en charger 4 en même temps (6S 850mah).
