mon bootlloader de ma taranis qx7 crash lorsque je branche le cable micro usb
je suis à la phase finale de mon drone , il me manque plus que de connecter mon r9m et mon récepteur le problème c est que de n arrive pas a flasher mon récepteur en s port donc j essaye de mettre jours ma télécommande mais déjà pour me mettre en mode bootloader sur ma taranis qx7 je dois non pas appuyer sur les boutons horizontal vers le milieu mais vers l extérieur mais le problème ensuite c est que quand je branche mon un câble micro usb la manette elle se freeze entièrement donc je rebrancher la batterie
avez vous une solution a sa puisque j en trouve pas malheureusement
Liste des composants
Frame
TBS SOURCE ONE HD 5"
FC
je sais ce que sa veut dire
ESCs
1 x mamba stack
Moteurs
4 x ecoll series
Jeu d'hélices
4 x ethix
Caméra FPV
run camera racer
Prix total : 0 €
Tu aurais du poster dans la section entreaide et @Motard Geek va encore devoir s'en occuper...
Egalement tu irai pu te présenter, parce que venir ici poser une question sans dire bonjour c'est pas très gentil.
il y a 7 minutes, mael.m a dit :
Il n'y a pas 36 raisons à ce problème,
-soit tu a mal branché donc ça ne marche pas
-soit tu a mal branché et donc tu a cramé ton RX
-soit tu t'y prend mal -> les tuto sont assez nombreux et détaillés sur le web pour que tu trouve la réponse
il y a 10 minutes, mael.m a dit :
Jamais entendu parler de cette manip... flasher un RX c'est une manip si simple que les raisons des problèmes ne me semblent pas à voir avec ce mode bootloarder.
pardon pour tout a l heure
le premier problème c est que les lorsque je veut flasher mon r9 mm ota par s port , ma télécommande m indique " FW update error not responding "
donc je suis bloqué .
et merci pour vos conseil .
