Problème assignation "AUX " dans betaflight
Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien? J'ai un souci dans betaflight je n'arrive pas a assigner mes aux. Les channels sont assignés sur ma Taranis, les 8 premiers fonctionnent sur la radio et sur betaflight mais à partir du 9eme, rien... Sur ma radio elles fonctionnent puisque je vois "l'animation" du bouton lorsque je le manipule donc il est bien décalré. J'ai du zapper un truc, si quelqu’un a une idée???
Merci d'avance de vos retours
Ben
peut être que ton récepteur ne va pas au delà de 8 voies, ou si Frsky ACCST, mode D8 ?
Hervé
Salut Ben, oui on va bien, enfin presque. Avec toute l'aide que l'on t'a deja apporté, on sait tjrs pas qui tu es... 😌
Sinon, normal pour pour tes 8 canaux, puisque tu as configuré toi même ta liaison radio de la sorte. A toi de choisir en fonction de ton système radio ( frsky, CRSF ) 8, 12, ou 16 channels.
Merci de vos retours rapides. Je suis du Sud Ouest et je galère parfois à paramétrer car comme beaucoup ici, c'est la débrouille.. Et merci encore à vous pour les coups de main souvent salutaires.
Mon systeme est un CRSF et le channel range CH1-16.... Il y a autre chose à déclarer pour le régler corrctement ?
Ce qu'il voulait dire dans le "On sait toujours pas qui tu es..." veut dire qu'un petit passage par la section Présentation serait apprécié.
As tu bien assigné les voies de ta radio?
