ELRS RX impossible de faire la mise à jour
Aller à la solution Résolu par romumu72,
Bonsoir
Je viens de recevoir mon RX ELRS Happymodel
J'ai déjà fait la mise à jour de mon TX en version 2.2.0 (Happymodel TX2400 Pro)
J'ai voulu faire la mise à jour de mon RX en 2.2.0 également.
J'ai fait tous mes branchements (TX vers RX, RX vers TX, 5V, GND)
J'ai essayé en passthrough BF, ça ne fonctionne pas, ma LED reste verte fixe
J'ai essayé en wifi en ne branchant que la lipo, la LED est tjs verte, meme en débranchant et rebranchant 3 fois, impossible qu'elle passe en mode wifi
J'ai regardé des tutos mais je ne trouve rien sur mon problème
FC Succex-E F4, avec mon TBS Tracer ça fonctionnait très bien, j'ai juste refait les meme soudures mais rien de marche....
Certaines FC ont un soucis sur certains UART, et déclenchent le démarrage des RX en mode "bootloader".
Tu peux essayer de changer d'UART, ou bridger un 3.3V sur un des pads du RX en ajouter une resistance.
Tu es bien sur un récepteur EP et pas PP ?
Oui c'est un EP24 d'Happymodel.
J'avais pensé à faire le pont soudure du boot et réessayer. Mais je doute que ça fonctionne. J'avais également essayé sans brancher la FC, juste pour l'avoir en wifi mais Idem
Normalement si tu ne soudes pas TX/RX il doit démarrer normalement.
J'ai eu un problème similaire sur un Tron80, j'ai réglé le problème en prenant un récepteur PP et non EP (ESP au lieu de STM32) trouvé sur Ebay, mais il est difficilement trouvable.
Sinon, je sais que certains sur le fofo ont réglé le problème en faisant le bridge avec la résistance.
Bon courage !
  • Solution
J'ai trouvé. Sur le site iflight ils expliquent bien de changer d'UART, intervertir avec celui de du Caddx
ATTENTION : Bien brancher l'ELRS sur 5V d'un UART et non le BAT de l'UART1 sinon...... Adieu l'ELRS !!!!
