Bonjour, j'ai crashé mon drone (x220s d'origine) ce matin, visuellement rien de cassé tout est ok, cependant je n'arrive plus a afficher le retour vidéo et OSD dans mes lunettes fatshark attitude v5 , plus rien ne fonctionne. Mon drone vole bien pas de problèmes, j'ai donc vérifié l'ensemble des câbles tout est bien branché il n' y a aucun problèmes, je me dit donc que ca peut être la caméra qui est cassé pourtant je l'ai démontée rien ne me parait défectueux, j'ai aussi essayé de reconnecter mon masque avec le drone sur toutes les bandes fréquences du masque mais rien, j'ai toujours cette écran noir et blanc (comme sur les anciennes télés) je ne sais plus quoi faire avez vous une idée ? ca viendrai de ma caméra? mon VTX ? Mon récepteur ? (ps : je suis débutant je connais quelques notions mais pas dans le grand détail)
Modifié (le) par Yannou
Il y a 7 heures, Yannou a dit :
Tu étais à combien en puissance sur ton vtx ?
Ton antenne vtx était encore dessus ?
Combien de temps environ est il resté seul avant que tu débranches ta lipo ?
Tu es tombé dans la pelouse, sur du dur , des branches ??
As tu réussi à désarmer avant de tomber ?
Modifié (le) par MystoganFPV
Il y a 13 heures, Motard Geek a dit :
Salut, je déplace dans entraide...
Très certainement l'un des 2 oui 🙂
T'es tombé avec le drone ?
Merci pour t'as réponse, Oui je suis tombé j'ai perdu le control d'un coup et j'ai eu ce message sur mon OSD (voir photo) "RXLOSS"17514519_crashphoto.thumb.PNG.43619adb562a95298cac55b5fcf01330.PNG
Il y a 12 heures, MystoganFPV a dit :
Merci pour t'as réponse, pour la puissance du vtx je ne sais pas du tout, mon antenne vtx était encore dessus et bien branché oui.
Il est resté environ 10 minutes avant que je le récupère.
Je suis tombé sur de la terre assez dur.
Je n'ai pas pu désarmer avant de crasher non et après non plus car j'ai eu l'affichage neige dans l'osd directement.
En revanche j'ai eu se message sur mon osd "rxloss" (voir photo) et apres plus aucun control du drone
il y a 48 minutes, Yannou a dit :
Ok, ça va déjà le vtx a eu moins de chance de souffrir
il y a 49 minutes, Yannou a dit :
Ok, donc les moteurs ont peut être forcés un peu
il y a 50 minutes, Yannou a dit :
Perte du rx, ok, cela ne veux pas force dire que le rx est mort...mais peut être la FC qui ne communique/alimente plus...
À l'heure actuelle, quand tu branches une lipo,
Ton vtx(vidéo) s'allume rouge ?
Ton rx (radio)s'allume rouge ?
Ta FC s'allume rouge ? Ou clignote orange ?
Fait il 5 bip au démarrage ?
En 1 er 3 bip (ESC's) puis en dernier 2 bip (synchronisation FC)
Tu descends à combien en lipo avant d'atterrir ??
il y a 13 minutes, MystoganFPV a dit :
Alors, je t'ai joint une photo pour que tu puisse mieux voir
Pas de led allumé pour le vtx
Led rouge pour le rx
Ma fc : led bleu qui clignote et une verte qui est constante
Au démarrage il ne fait que 3 bip
Avant d'atterrir je descend a 13.9 V
Il y a 2 heures, Yannou a dit :
Ok, merci beaucoup 👍
Donc la FC ne se synchronise pas.
As tu essayé de débrancher ton VTX ? Pour voir si les 2 derniers bip FC se font entendre ?
il y a 15 minutes, MystoganFPV a dit :
Je viens d'essayer toujours 3 bip
Pourtant avant il y a toujours eu 3 bip et tout marchait bien
Tu penses que mon vtx a cramé ? peut être parce qu'il est resté trop longtemps branché a l'arrêt lors du crash
Dans ton masque que vois tu ?
Du bruit > le vtx n’émet pas
L'osd sur fond noir > la camera ne sort pas de video
Un fond noir > il y a une coupure entre la puce OSD et le VTX (ou la puce OSD est morte et elle bloque le signal venant de la cam)
il y a 4 minutes, nico0807 a dit :
Voila ce que je vois dans mon masque, il ne détecte rien j'ai essayé toute les bandes fréquences possible mais rien
Donc ton VTX n'émet pas, plus qu'a savoir pourquoi, debranches ton VTX de la FC et regarde si tu peux armer, si oui, ca veut dire que ton VTX est mort ou que son alimentation ne se fait pas bien, si non ca vient probablement de la FC et ça ne sent pas bon.
il y a 18 minutes, nico0807 a dit :
Ok bon ca sent pas bon, hier j'ai fait du drone sans mon masque vu que ca ne marchait plus, et la j'ai essayé d'armer les moteurs mais impossible, ca ne fonctionne plus même avec le vtx branché.
