Bonjour a tous,
J'ai monté mon drone il y a quelques mois et jusqu'à présent je ne me sentais pas limité par la distance de transmission vidéo...
Aujourd'hui je cherche à voler plus loin mais je perd le signal vidéo relativement tôt par rapport au capacités de mes composants ~ 200 mètres en 400mw.
Je ne trouve pas de solution merci pour votre aide! (Pas d'harmoniques, je suis sur la bonne fréquence.)🚀🤙
VTX : akk fx2 ultimate mini
Antenne émission : lollipop
Antennes réception 2 patch fatshark d'origine avec mes fatshark V6 et 2 antenne omnidirectionnel realacc.
Modifié (le) par Gasp-fpv
  • Gasp-fpv changed the title to Problème de portée
  • Motard Geek changed the title to Problème de portée avec vTx AKK FX2
Le 07/03/2022 at 16:02, Gasp-fpv a dit :
Bonjour a tous,
Juste par hasard :
connecteur rp SMA/SMA compatible entre antenne et connecteur ??
Tu as bien rentré les tables vtx dans beta ?
Ton vtx dans l'OSD , tu arrives à voir sa puissance ?
Oui mon antenne est parfaitement connecté, ce sont les bonne connectique.
Le smart audio fonctionne parfaitement et je peux changer les puissances dans mon osd et j'ai beau passer en 1w la distance reste la même! Que faire?
(Et je n'ai jamais alimenté mon VTX sans antennes)
9V c'est bon.
il y a 9 minutes, Gasp-fpv a dit :
Es que les antennes ont une grande influence sur la distance ? Car j'entends un bruit de m'étale lorsque je secoue mon antenne d'émission !
OUi, ça vaut le coup de tester une autre antenne, y'a que comme ça que tu le sauras ..
SAlut, ouaip c'était à essayer quand même..
L'endroit où tu te trouves peut influer, perso je connais un coin où je perdais la liaison assez facilement quand j'étais encore en analogique ..
Si tu n'as pas encore testé, essaie  ailleurs ...Et surtout dirige bien tes patchs vers le drone. Tout en sachant qu'en général on perd souvent la vidéo à + de 200m ..
Si non, il reste un dernier "test" change de VTX ...Perso j'aimais bien les RUSH ..
Il y a 1 heure, Gasp-fpv a dit :
J'habite à côté d'une ligne haute tension ! Le problème vient peut être de la... Et mon VTX a été changée récemment car Smart watch ne fonctionnait plus suite à un crash !
Tu as bien rentré les tables vtx de ton vtx dans betaflight ?
Le pitmode est désactivé ?
Modifié (le) par MystoganFPV
Il y a 18 heures, Gasp-fpv a dit :
Smartaudio perdu pendant ton crash et vtx changé par un neuf...et ça fonctionne toujours mal...🤔
Table vtx ok, réglages betaflight ok,
Changement antenne ok
Cable antenne ????
Aie, va falloir chercher du côté de la FC,
1 Tente de brancher ton vtx en direct lipo
2 test
3 si pas mieux, connecté cam directement sur vtx
4 si mieux, FC HS
5 si pas mieux, changer cam ?!
6 peut être essayer avec autre masque
il y a une heure, Gasp-fpv a dit :
Merci pour ton aide...
Je test ça ce weekend. Ma FC est relativement neuve donc pas sur mais cam sur vtx je n'y avais pas pensé.👍
Les soudures/cosses aussi à vérifier ''profondément'' , d'apparence tout va bien, mais ...
  • 4 weeks later...
Bonsoir. J'ai eu le temps de tester tout vos conseils mais rien a faire... Pffff😭
Les tables vtx sont bien les bonnes suivant ta version vtx ?
As tu vraiment effectué  tout oes test , jusqu'à changer de masque ?
C'est fou ça...vtx neuf...cam branché direct dessus... même problème... antenne neuve...cable antenne neuf ??
