FrSky R9 MM-OTA ne communique pas avec ma mamba F405 mk2
j'ai acheté récemment le module externe r9m pour mettre sur ma taranis qx7 (en accst) ainsi que le récepteur r9mm-ota. J'ai une stack mamba f405 mk2, j'ai d'abord flashé les rx et le module externe avec la version Flex et en F.port. Sur Betaflight, j'ai donc activé le sérial Rx sur l'uart1 comme ça l'était avec pour mon xm+ ; j'ai configuré le mode de récepteur sur RX série et le type sur FrSky Fport et j'ai tapé les 2 lignes de commande correspondante à ma configuration. Cependant en regardant dans l'onglet récepteur, en bougeant les sticks de ma radio, aucun canal ne répond même pour les inters. J'ai alors continué à explorer d'autre tuto, et j'ai essayé cette fois-ci sans le F.port donc avec un câble connecté sur le sbus et un autre sur un pad led que j'ai remappé. J'ai reflashé le r9 mm-ota en flex sans le F.port, j'ai configuré le type de récepteur sur sbus et rajouter le SmartPort en sortie télémétrie sur le pad que j'ai remappé mais toujours rien dans l'onglet recepteur. Bien sur le r9 mm-ota est bien bindé depuis le début (led verte fixe), pas de problème à ce propos : je pense donc que c'est un problème de configuration entre le rx et la fc.
J'ai tout essayé (en version LBT, avec d'autres commande dans le CLI), si quelqu'un à rien qu'une petite idée je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide
J'avais galéré a activer l'activation des commandes dans BL avec mon R9M en Access. J'ai le meme récepteur que toi.
En refaisant le Register + Bind ca avait fonctionné. Je n'ai pas la raison du fonctionnement mais as tu ré-essayé le Register + Bind?
Tu parles de deux lignes de commandes dans le CLI, ce sont lesquelles?
Je suis loin d'etre le mieux placé pour t'aider mais ayant eu le meme soucis...
J'ai donc réessayé à plusieurs reprise de bind même avec un nouveau modèle mais toujours rien dans l'onglet récepteur. Dans le CLI j'ai mis les commandes suivantes : set serialrx_halfduplex = OFF set serialrx_inverted = ON
