Je débute totalement dans le FPV, j'ai commandé une Taranis QX7S très récemment :
https://www.drone-fpv-racer.com/radio-frsky-taranis-qx7s-access-r9m2019-eu-5723.html#/1169-couleur-matt_carbon_fiber
Malheureusement la batterie n'est pas incluse. Après avoir cherché longuement il y à de quoi s'y perdre !! (J'ai aussi cherché sur le forum, les liens ne fonctionnent plus)
Il y le choix entre NIMH, Lipo, ect... J'aimerai donc acheter une batterie NIMH et pas une LiPo car cela m'éviterai de mettre la batterie en stockage à chaque fois.
Je voudrais prendre de toute façon un chargeur ISDT D2 Mark II. L'idéal serait donc de charger tout avec le même chargeur.
J'ai beaucoup de mal à trouver une batterie.
Première question, J'ai compris que la batterie doit se connecter en JST-XH sur la taranis, mais la batterie n'a qu'un seul connecteur ? D'autre en ont 2 ? Je pense à cette batterie en particulier (difficilement trouvable aujourd'hui)
Amazon.com: FrSky 2000mAh 7.2V NiMH AA Battery Pack for Taranis Q X7  Transmitter
https://www.amazon.com/FrSky-2000mAh-Battery-Taranis-Transmitter/dp/B073KPW46P
Comment la batterie se branche ? Elle n'a qu'un seul connecteur qui est sous forme de prise d'équilibrage ?
Est-ce-que je peux avoir un adaptateur JST-XH to XT60 et la brancher directement au chargeur ? D'après ce que j'ai compris, les nimh n'ont jamais de prise d'équilibrage ?
Merci d'avance pour votre aide !
  • Motard Geek changed the title to Quelle batterie pour Taranis QX7S ?
Merci pour ta réponse mais ce n'ai pas une nimh ? La longévité est moins bonne et il faut la mettre en stockage j'imagine ?
Je compte voler parfois à des semaines d'intervalle (voir des mois).
Auriez vous des réponses pour mes questions du premier post ? Merci !
Modifié (le) par EviL
non, c'est une LIHV.
comme une lipo mais chargée a 4.35V / cellule
il y a 31 minutes, EviL a dit :
comme une lipo classique....
il y a 32 minutes, EviL a dit :
ben franchement, tes questions sont un peu déroutantes :
Il y a 9 heures, EviL a dit :
c'est une question ? ou une constatation ? je ne vois pas trop ce qu'on pourrait te répondre...... à part : "oui celle que tu as choisi n'a qu'un seul connecteur"
réponse A: en soufflant dessus ?
réponse B : en la branchant ?
réponse C : en la regardant ?
réponse D : en la laissant dans son emballage ?
réponse E : si tu ne sais pas chercher tout seul un minimum, le hobby va être compliqué......
Ok très bien, question mal formulée.
Je compte prendre une NIMH pour ne pas être obligé de la mettre en stockage.
Si j'ai bien compris une batterie NIMH n'a pas de prise balance ? Pourquoi certaine batterie on plusieurs connecteur par exemple celle ci :
Goolsky 2S 7.4V 2000mAh 8C Lipo Batterie pour FrSky Taranis Q X7 2.4G ACCST  Télécommande 16CH RC Transmetteur : Amazon.fr: Jeux et Jouets
C'est le même avec des connecteurs différents ?
Et si j'ai bon : est ce que un adaptateur JST-XH vers XT60 suffit pour pouvoir charger la batterie sur mon chargeur ?
il y a 15 minutes, EviL a dit :
en général, une 2S se charge par la prise d'équilibrage, mais ca peut dépendre de ton chargeur (et certains peuvent nécessiter soit une prise de dédoublement JST vers XT + JST, ou dans d'autres on peut déverrouiller la sécurité).
si tu part sur la solution nimh ce cable doit faire l'affaire:
https://www.drone-fpv-racer.com/cable-de-charge-pour-batteries-nimh-frsky-jst-xh-vers-xt60-7330.html
Merci beaucoup pour ta réponse,
C'est exactement ce que j'ai commandé sans être parfaitement sûr.
Dernière question plus théorique :
Sur une LiPo 4S classique la prise balance sert à équilibrer les cellules pour qu'elle puissent avoir la même tension.
Est ce que cela sert aussi pour que le chargeur sache quand la batterie est chargé et le chargeur s'arrête ?
Dans le cas d'une batterie nimh, comment le chargeur sait que la batterie est chargée ?
Merci d'avance
