Mes moteurs ne tournent pas avec la télécommande
Aller à la solution Résolu par Loule1369,
je viens de terminer mon build (mambaF222 / Taranix x9d+ avec module crossfire / moteurs velox) et ma télécommande ne fait pas tourner les moteurs. Oui, c'est une peu abrupt comme phrase d'accroche mais c'est pourtant bien ce qu'il m'arrive. Quelle intense déception de voir que je suis si près du but et qu'en fait non, j'en suis peut-être encore loin...Argh.
Bref : j'ai créé un nouveau modèle sur la Taranis, j'ai réussi à la binder sur le drone (petite led verte allumée en continu sur le récepteur + led verte sur le module crossfire au dos de la taranis). Quand je teste le sens de rotation des moteurs sur beta flight ça fonctionne. J'ai calibré les sticks sur la taranis et sur betaflight, ça répond correctement.
Je me suis ensuite dit que je n'avais pas programmé d'inter d'armement. Donc j'ai essayé aussi de programmer des interrupteurs (dont celui pour armer les moteurs) mais avec des résultats mitigés :
   - L'interrupteur du buzzer fonctionne (il couine bien quand je touche à l'interrupteur. *Titre*)
   - L'interrupteur de l'armement fait sonner le buzzer. C'est un peu chelou je dois dire. Quand je met l'interrupteur sur le mode "armement", il se met à couiner plusieurs fois et il s’arrête. Et quand je touche au stick il se met de nouveau à couiner mais différemment puis il s’arrête qq sec après.
Donc non seulement je ne suis pas sûr que ce soit une solution pour mon pb n°1 (moteurs qui ne tournent pas) mais en plus le paramétrage de cet inter est probablement foireux.
Bref, beaucoup de choses, probablement pas tout dans le bon sens et le résultat est que mes moteurs ne tournent pas quand je touche aus sticks de la télécommande... J'arrive un peu au bout de mes manipulations. J'ai vu beaucoup de vidéo mais aucune ne correspond exactement à mes composants donc des paramétrages potentiellement différents...
Any ideas ?
Etant donné le nbre de paramétrages que cela implique, difficile pour moi de mettre des copies écran/photos. Demandez moi ce qui pourra vous mettre sur la piste et je vous le fournirai (comme Michel).
Merci de votre aide.
il y a une heure, Loule1369 a dit :
Any ideas ?
Si si va falloir faire des copies d'écran de betaflight au moins si tu veux de l'aide.
Et même ceux de ton modèle créé sur radiocommande
Allé s'il te plaît 😁😘
Bon alors à la demande générale, puisque tout le monde le souhaite, ok, je vais faire un effort incommensurable pour filer quelque copies d'écrans 😂
J'ai tout donné.... j'hésite à donner mon groupe sanguin aussi. J'y réfléchi et je vous dis.
Ci-dessous l'illustration du bind entre le recepteur et la RC
Et enfin les modèles de ma taranis :
On continue...
And again....
On s'approche de la fin
Toutes mes confuses pour celui ou celle qui est parvenu jusqu'au bout. Bravo et félicitations !!
Modifié (le) par Loule1369
Il y a 16 heures, Loule1369 a dit :
Enlève arming pour voir
Tu as bien rentré tes tables vtx ?
Et réglé ton uart 4 dans périphérique suivant protocole de ton vtx
J'ai pas réglé son problème d'armement, tout me semble cohérent...j'ai sûrement loupé quelque chose...
Merci pour toutes ses captures d'écran, c'est précieux pour avancer dans le diagnostic
Quand tu armes sans helices sans usb, avec lipo, rien ne se passe ?? Throttle bien au minimum de sa position ?!
Il y a 1 heure, MystoganFPV a dit :
 Je ne vois pas bien de quoi tu parles....
- idem, je n'ai pas saisi ce que tu dis 😬
En fait je me suis laissé guider par des vidéos youtube mais évidemment, quand on y comprend pas grand chose, ça rend la tâche plus difficile.
Précisions avant de répondre : j'ai mis l'armement sur un inter qui a 3 positions.
- Donc position 1 = non armé (cf imprim ecran).
- position 2 = armé. Mais je m'aperçois qu'il y a un message qui ne me parait pas être ouf
Position 3 = non armé j'imagine.
Actuellement, quand j'arme (donc quand je passe en position 2) sans hélice, sans usb et avec lipo = rien ne se passe (avec throttle au min).
Je me suis dit que publier le status serait peut-être aidant aussi. Le voici.
Ouops, l'inter devait etre armé. Je l'ai repassé en non armé et refais status dans  CLI (d'ailleurs cela signifie que mon armement fonctionne non ?)
Autre info qui n'a peut-être rien a voir mais chaque fois que je branche la lipo il y a un petit eclair au moment du branchement. Voilà, juste pour info...
Ok, problème rpm filter apparemment,
Si votre drone ne s’arme pas c’est la plupart du temps un soucis de paramétrage, on va donc regarder ça étape par étape.
Commencez par aller dans le CLI et tapez la commande suivante : « status »
Elle va vous indiquer les Flag d’anti armement (Le flag peut être vu comme l’équivalent d’un code d’erreur). Suivez les indications ci-dessous en fonction des flags. Le dernier flag est le plus important.
Notez que si vous avez activé le warning dans l’OSD le flag apparaît aussi.
NOGYRO
Ce flag indique que le gyroscope n’est pas détecté. C’est un problème matériel. Si il n’y avait pas ce soucis dans une précédente version de Betaflight, vous vous êtes peut-être trompé de target. Sinon c’est surement que votre gyro est mort. Pas de chance, il va falloir changer la FC.
FAILSAFE
Votre drone a perdu le signal RX. Soit votre RX est détaché soit votre lien radio est HS. Rebootez tout ça devrait régler la chose.
RXLOSS
Voir FAILSAFE
BADRX
Le RX a retrouvé le signal mais votre switch d’armement est toujours actif. Désarmez puis réarmez.
BOXFAILSAFE
Le switch failsafe a été activé. Rebootez une fois votre switch failsafe remis a l’état normal.
RUNAWAY
La protection contre les hélices montées a l’envers s’est activée. Désarmez, débranchez, mettez vos hélices dans le bon sens.
THROTTLE
Votre manche des gaz est au dessus de la valeur min_check (Stick Low). Vérifiez vos endpoints ou baissez les gaz. David a fait une vidéo il y a longtemps à ce propos.
ANGLE
Votre drone n’est pas à plat, l’angle est trop important par rapport a celui configuré dans l’onglet Configuration. (small_angle)
BOOTGRACE
Vous avez armé trop rapidement après le boot. Il faut attendre 5 secondes par défaut.
NOPREARM
Votre switch de pré-armement n’a pas été activé avant votre switch d’armement.
LOAD
Votre CPU est surchargé. Veuillez désactiver des fonctionnalités pour le délester. Les LEDs et accéléromètre sont très gourmands en ressources.
CALIB
Un capteur est encore en cours de calibration, veuillez patienter.
CLI
La console CLI est active, quittez le CLI.
CMS
Le menu de configuration est actif. Quittez le menu.
OSD
Le menu dans l’OSD est actif. Quittez le menu de l’OSD.
BST
La télémétrie d’un composant TBS empêche l’armement.
MSP
Vous avez le post USB occupé. Débranchez le port USB.
PARALYZE
Vous avez activé le mode paralyze. Redémarrez le drone.
GPS
Il n’y a pas assez de satellites. Attendez le fix GPS.
RESCUE_SW
Le switch du mode rescue est actif. Désactivez le avant d’armer.
RPMFILTER
Le filtre RPMFilter ne fonctionne pas correctement. Cela peut venir de l’un de vos ESC qui ne remonte pas de bonnes infos. Vérifiez votre configuration.
REBOOT_REQD
Vous devez redémarrer votre FC.
ARMSWITCH
Votre switch d’armement était actif avant la mise sous tension du drone. Désarmez puis réarmez.
Décoche magnéto et baro
Tes ESC c'est quoi leur spécificité ?? BLheli 32 ou S ? Dshot ?
Si ça marche toujours pas, enlevé d-shot bidirectionnelle
Pour ton vtx on verra après avoir réussi l'armement
il y a une heure, MystoganFPV a dit :
Yep, j'avais vu ce post. Mais j'ai vu aussi que c'était normal d'avoir ce flag (je ne sais plus pourquoi, j'ai vu tellement de choses...). Du coup je ne me suis pas inquiété.
Mais tu as raison, essayons quand meme. Je vais donc décocher magneto et baro. Je sauvegarde et je réessaye de démarrer ?
J'ai une mamba f40 = BLheli 32 et Dshot 300/600/1200.
EDIT : ok, respect, ça fonctionne. Quand je décoche magneto et baro, je bouge mon inter en mode arement et les moteurs tournent. Et ensuite quand je pousse la manette des gaz ça accélère. Mais du coup que faire pour corriger le pb ?
il y a 5 minutes, Loule1369 a dit :
Oui ça c'est définitif je doute fort que tu possèdes un magneto et un baro...
Oui sauvegarde et essayer
il y a 6 minutes, Loule1369 a dit :
Ok, alors tes paramètres sont bons...
Essayer Dshot bi-directionnel mais juste pour voir ..pas sur que ça vienne de là...
Je sèche
  • Solution
il y a 16 minutes, MystoganFPV a dit :
En fait je n'ai pas de magnéto mais j'ai bien un baromètre. Effectivement, quand je désactive seulement le magnéto, ça fonctionne !!
Je réalise que la prochaine étape c'est...l'envol ?
Chui émouvé...
  • Bouillant ! 1
Un baromètre ?! Ah oui, ok bon d'accord si tu lz dis...
Alors tu me confirmes que celà fonctionne ?!
à l’instant, MystoganFPV a dit :
Alors si tu veux bien créé un second post dans entraide afin de paramétrer ton VTX, t'inquiètes pas pas besoin de captures d'écran 😇😁
Bé oui ! Quand je bouge l'inter d'armement les moteurs démarrent, et quand je pousse le throttle ils accélèrent. Donc à priori c ok. Je peux pas trop tester sous peine de reveiller tout le monde mais je vais voir demain avec des hélices. J'ai eu l'impression que quand j'ai touché l'autre stick (pitch) les moteurs s'emballaient. A voir.
Je te tiens au courant. En tout cas, merci beaucoup beaucoup !! Rien que de voir tourner les moteurs grâce à la RC....c'est tellement beau.
il y a 8 minutes, MystoganFPV a dit :
paramétrer ton VTX
C'est à dire, il y a encore un truc qui cloche ?
Oui, ton VTX faut inscrire des tables de fréquence/Channel/bande dans betaflight côté uart...
C'est super facile, suffit que tu me dises quel modèle est ton VTX, et sur quel uart FC il est soudé...et jte fais une procédure en bon et dûe forme 💪
