j'ai enfin passé le cap pour un TBS crossfire. J'en avais marre des rxsr eu lbt, fcc xm+ etc ..
J'Ă©tais super content ce matin ,de rĂ©cupĂ©rĂ© mon prĂ©cieux colis contenant le TBS 🙂  Cette joie Ă  Ă©tĂ© d'une courte durĂ©e.
J'ai désoudé mon RXSR pour posé mon nano RX :
2_1024x1024__39261.1560169174.png?c=2
F4S_v1.6_top__19797.1560926114.jpg?c=2
Je soude donc le
+5V du RX sur pads "5V" au dessus a droite
le GND sur "GND" juste a coté
CH1 du RX sur pads "SBUS" (qui est le UART RX1)
CH2 du RX sur pads "TX1"
Je branche mon TBS micro TX au pc , la mise a jour passe nickel
Ensuite viens le moment de bind ! Déjà le script ne fonctionne pas sur ma x9d. Sa reste bloqué sur "waiting for crossfire devices".
Je branche le micro TX au pc ,je réussi a bind mon RX via l'appli "Agent X". Super tout est vert fixe ! Micro TX et Nano RX reconnu dans "Agent X".
Je retente de lancé le script CROSSFIRE et de nouveau "waiting for crossfire devices".. Alors que tout est vert fixe !
Bref tempi ,je branche mon drone sur betaflight et je paramÚtre le drone pour le crossfire comme expliqué dans moulte vidéo tuto :
Désactivé "RSSI_ADC", "RX Serie" et se mettre en  "CRSF"
Toujours aucune réaction du throttle, roll etc.. Mais les led du crossfire sont toujours vert fixe !
Version OpenTX 2.3.9, dans firmware option il est bien noté "crossfire"
RX version internal modul OFF / EXTERNAL MODUL no information (il devrai etre noté crossfire je suppose !)
Version du Micro TX v6.13
J'ai oublié quelques chose ou je suis simplement maudit ?
Merci ,
EDIT :
De plus est ce normal que dans "Agent X" le RC INPUT marque no signal ? J'ai pourtant bien ma radio allumé avec les leds verte sur le micro TX et le Nano RX
RC input = Radio Command input ,je suppose.
Si c'est bien le cas ,on dirai que ma radio ne communique pas avec le crossfire. Il y aurai une option à activé ou une manipulation ?
Modifié (le) par NitroObsidian
Salut, tu as pas un pontage en soudure à faire pour que ton sbus soit reconnu comme uart1 ?
J'ai l'impression que sur ta photo en haut tu as un truc écris
"sbus->uart1" mais cacher par le triangle jaune avec écrit 2 dedans.
il y a 56 minutes, NitroObsidian a dit :
Je ne pense pas que c'est pour l'uart
il y a 48 minutes, opensky a dit :
Tu peux essayer un autre uart ?
Si tu as ouvert ton serial rx dans uart1 de bf je vois pas trop d'oĂč ça peut venir dsl.
Modifié (le) par opensky
En SBUS c'est souvent inversé d'origine, si t'es en F7 tu peux changer en CLI sinon ça vaudrait le coup d'essayer avec un autre UART.
Oui c'est certainement le problÚme.
Si jamais tu ne peux pas avoir accÚs à un autre uart car tous sont pris, il te reste la configuration sbus en rx1.
Il me semble que ta fc a un onduleur interne donc tu devrais pouvoir empĂȘcher l'inversion de ton sbus.
Tout est expliqué ici->https://ledrone.club/2018/01/10/betaflight-softserial-et-resource-remapping/
Le point qui devrait t'intĂ©resser c'est celui-lĂ ... 👇Screenshot_20220318_122940.thumb.jpg.6878fcc85b8d5099d616f97ecb22ca49.jpg
Mais si comme dit avant, tu as un autre uart libre alors c'est beaucoup plus simple de changer.
Bon courage
Merci pour vos réponses déjà !! J'ai rebranché mon RXSR pour ce week end... Je testerai ça lundi
Je peux Ă©ventuellement libĂ©rĂ© le UART 4 ,il faut juste que je dĂ©place le fil du TBS Unify Pro vers le TX1 (il est actuellement sur le TX4). C'est pas un soucis 🙂
En ce qui concerne le TBS Micro TX V2, quelqu'un peut me dire si c'est normal que dans Agent X il est noté "RC input : No signal" (Taranis allumé ,TBS Micro TX vert fixe et Nano RX vert fixe)
 PS : Je suis en version 6.17BETA actuellement mais j'ai essayĂ© la derniĂšre version stable (v6.15 il me semble) et mĂȘme un essayĂ© le downgrade vers la derniĂšre version stable en v4.x.
Je vous demande cela car j'ai un trÚs gros doute concernant le bon fonctionnement du module JR. Je n'ai jamais réussis à flash un RX via les broches de ce modules et impossible de faire fonctionné le LUA crossfire.
il y a 19 minutes, NitroObsidian a dit :
Je pense que c'est lié à ton problÚme de sbus. Le bind c'est autre chose que la communication entre fc et rc.
Ton bind c'est juste le fait que ton rx est reconnu et lié à ton crsf.
Tien si jamais tu cherches à comprendre au mieux possible le systùme crsf👇
https://oscarliang.com/crossfire-betaflight/#binding-crossfire-receiver
Mais je pense que tout va ce régler quand tu auras mis ça sur ton uart4.
Bonsoir,
je viens de soudĂ© le Nano RX sur le TX4 et RX4, serial RX activĂ© sur le UART 4 mais toujours aucune rĂ©action des sticks ni des interrupteur 😞
Je pense vraiment que ma Taranis a un problĂšme avec le module JR..
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
T'as bien paramétré les sorties sur la radio ?
Oui j'ai copié le model de mon Armattan qui lui fonctionne avec le RXSR.
J'ai bien sur, sur ce modÚle copié, désactivé Internal RX et activé External RX en CRSF...
Edit : J'ai essayĂ© d'inversĂ© les 2 files du CH1 et CH2 mais aucune rĂ©action non plus 😞
  • Confus 1
  • 6 months later...
