J'ai un truc bizarre sur ma taranis : j'affiche le voltage de la lipo du quad (recepteur x4rSB) via le capteur A2 dans la radio, mais le voltage affiché est très bas au début puis monte progressivement : quand je branche une lipo je vois 10,8v et petit à petit ça monte (il me semble qu'au final la valeur est ok mais ça met du temps à monter). Si je débranche la lipo et que j'en mets une nouvelle là par contre ça ne repart pas de 10,8 mais de la dernière valeur connue.
En fait ça fait un peu comme si il fallait du temps pour que le capteur se mette en route. Est-ce normal ou bien j'ai raté quelque chose ?
salut
Normalement la tension on la récupère sur le vbat via la FC
Si tu veut utiliser le capteur A2 il te faut mettre 3 résistances pour abaisser la tension sur le capteur qui est limité en 3v
Il y a des montages tout fait comme ca :
https://www.banggood.com/fr/FrSky-Telemetry-System-Accessories-Battery-Voltage-Sensor-FBVS-01-p-1009916.html
Ca se relie à la sortie analogique AD2 , le premier fil blanc et à la lipo
Si tu n'a fait pas relié ce fil, la valeur de A2 ne correspond à rien.
L'avantage de cette méthode c'est plus fiable car dans de rare cas le vbat peut déconner
Ah ok merci pour l'info ! Mais du coup comment je peux récupérer la tension sur la taranis sans utiliser ce montage (donc sans utiliser A2) ? Avec le smartport ? Si c'est la seule façon va falloir que je trouve une solution pour le faire fonctionner avec ma FC Flycolor (par réussi pour l'instant car cablé sur le même port que l'usb : uart1)
Modifié (le) par Vog
