Je n'arrive pas à bind mon xm+ et ma Taranis. J'ai en effet flashé les protocoles EU-LBT à la fois sur le récepteur et sur la radio. Or lorsque je bind, les deux leds du récepteur restent figées. Problème de configuration quelque part sans doute, mais j'ai tout essayé :')
Merci d'avance
Pas les mêmes versions entre TX RX ?
Accst ou Acces ?
Si pas de réponse c'est que tu as sûrement oublié de passer te présenter... Dans la rubrique ad-on 😉
À tres vite!
Le 19/03/2022 at 15:57, Théokidore a dit :
@CriTofma radio est effectivement en ACCESS mais je l'ai mise en ACCST, je ne sais pas qu'est ce qui est le mieux, et j'ai flash mon Rx en EU-LBT comme ma radio, rien de ne change..
Je crois que @CriTofc'est endormi 😜
as tu fais ta présentation ?
Peut tu nous en dire + sur ton xm+ ?
Il faut que ta radio soit en access et que ton rx aussi, ou l'inverse
Ensuite eu lbt des 2 côtés
D16 dans ta radio
Ton rx est bien câblé ? Sur un pad FC sbus ?
Betaflight, tu es bien paramètres sbus et protocole FRSky ?
Tu fais bien la procédure bind ?
Modifié (le) par MystoganFPV
  • 4 weeks later...
Bonjour @MystoganFPV,
Je vais essayer de te répondre point par point et avec des screen :
- j'ai bien fait ma présentation!
- concernant mon rx c'est un xm+ acheté sur banggood, j'ai flashé énormément de protocoles, aucuns ne fonctionne, des protocoles "access V1" car ma radio est en "ISRM-N 1.1.0/1.1.3 EU" comme ceux-ci image.png.a15bca7dd7d76578296617185d95474a.png
- concernant ma radio (qui est une QX9 lite access), je ne sais pas s'il faut flasher des protocoles
- rx bien câblé et SBUS dans BF, ça c'est good, mais que veux tu dire dans "protocole frsky"?
- je fais bien la procédure de bind
Si besoin de screen redis moi! Merci d'avance!
