J'utilise un DJI FPV V2 et une Cadix vista, j'aimerais en augmenter la portée, j'ai donc suivi le tutoriel de la chaine YouTube We Are Fpv mais sans résultats. J'ai mis le fichier naco.txt sur mon Cadix vista mais pas de changement en reconnectant le casque, de plus mes lunettes refuse d'aller dans les settings environ 10s après l'apération du drone se qui oblige à les redémarrer tous le temps (pas très pratique) 😅 quelqu'un a déjà connut ces soucis? est-ce du à une version du frimeware des lunettes?
Re bonjour,
Si cela peut intéresser, le reste du caddix vista et des lunnette puis MAJ des frimeware avec un VPN au US a maché pour moi.
Merci,
  • Motard Geek changed the title to DJI FVP V2 + Vista et problème de portée
Oui, je n'ais pas réussit à changer la puissance du signale avec le fichier naco.txt, peut être que j'ais mal fait l'opération mais j'ais essayer plusieurs fois en suivant le tutoriel de la chaine youtube sans résultat. J'ai finalement réussit avec un VPN, en faisant un "reste" des frimeware du cadixx vista et des lunettes, puis en les mettant à jour avec un VPN au US.
Peut-être que DJI a mis à jours les frimewares pour bloquer le "hack" de la puissance, ou alors je suis pas doué 😅
  • Confus 1
