Yo je cherche une soudeuse par points, je doute d'être dans la bonne discussion, mais ça paraît concordant.
Qu'avez vous a conseiller pour souder des 18650 entre elles avec des plaques d'alu ?
Aux alentours de 50 euros
Galou
Yo,
Il y a le projet kWeld qui à fait parler de lui sur ES, il semble que ce soit très bien par contre loin de 50€ :
https://www.keenlab.de/index.php/portfolio-item/kweld/
Tu as ça aussi (150€) :
https://malectrics.eu/product/diy-arduino-battery-spot-welder-kit-v3-2-2-full-bundle-lipo-battery/
Des fois y'a des trucs sur BG ou Ali mais je ne sais pas le prix ni si ça fonctionne. Un extincteur peut coûter plus cher ;)
Pour ton budget il faut explorer les solutions à base de condo de sono tuning + alim de labo (si tu en as déjà une, sinon c'est toujours utile), et le switching se fera avec des barres de cuivres au pied.
L'avantage du condo c'est que tu maîtrise à peu près la quantité d'énergie délivrée donc même si ton contact reste collé c'est pas grave. Y'en à qui font ça avec des gros lipos, bof ...
Par contre la soudure sera pas bien maîtrisée, pas de pré-soudure ou d'impulsion multiple, et dans ton cas si c'est pour souder quelques 18650 par exemple je le ferais avec un bon fer + étain (genre TS-100 ou SQ 80), ça va bien.
Tiens nous au courant selon l'option choisie
JP
il y a 6 minutes, FlyJP a dit :
Yo,
Des fois y'a des trucs sur BG ou Ali mais je ne sais pas le prix ni si ça fonctionne. Un extincteur peut coûter plus cher 😉
JP
Salut à toi merci énormément pour ta repinse c'est grave cool, alors j'ai déjà le TS100, et dcp j'ai longuement réfléchi pour une soudeuse sur batterie 7500mah genre, et au dernier moment j'ai opté pour un post fixe avec deux stylo à soudure en 5000W il me semble he te retrouve le lien ici : https://ban.ggood.vip/11odZ
Galou
Modifié (le) par G4L0U
Link
Il y a 20 heures, G4L0U a dit :
Galou
Sujet déjà traité dans " Li-ion DIY"... 🙄
