acheter dji o4
Salut à tous!
Je me suis pas mal renseigné avant de poster... Tuto Youtube, post similaire sur le forum... Mais je m'y retrouve pas dans les problèmes...
J'ai commencé mes premiers vols il y a 3 semaines environ. Mais voilà, je trouve que la qualité vidéo dans le masque n'est pas nette nette... J'ai du Glitch à 50m...? (je vol principalement dans un champ).
Depuis 2 jours, impossible d'aller à plus de 150/200m je passe dans le rouge.
J'ai un Nazgul5 Evoque F5 Version HD avec antenne Iflight. J'ai équipé mon masque DJI des antennes iFlight Crystal HD Patch 5,8 GHz en LHCP (j'ai aussi testé avec les antennes d'origine).
Pour le protocole je suis en ELRS.
Ça peut venir de l'antenne du caddx vista ? Un réglage dans bétaflight ? (les équipements sont à jour et neuf).
Je vous mets également un screen de l'OSD à 50m
Merci d'avance pour votre aide 🙏
Oui il enregistre sans l'OSD ? Je vais essayer de récupérer les infos...
Concernant la puissance d'émission, je n'ai aucune idée... Je peux voir ça où ?
Merci pour t'as rapidité 😉
Voici les données récupérées : signal:4 ch:65535 flightTime:1 uavBat:24.9V glsBat:86% uavBatCells:6 glsBatCells:0 delay:36ms bitrate:25.4Mbps rcSignal:0
Pour la puissance, je suis à 25mW
Dois-je suivre le tuto pour débrider la puissance ?
Passes en 1200w point barre. Là tu profiteras de la qualité de ton matos pour une portée de 2.5kms. Si tu ne fais pas n importe quoi avec ton drone, que tu voles au dessus de champs, aucun souci 👍
Donc mets le hact naco txt sur la carte SD de ton casque et dans le caddx vista de ton nazgul
Il y a 1 heure, Gui51 a dit :
Oui c'est prévue pour ce week-end 🤗😜
Merci pour vos retours en tout cas
Je reviens vers vous après avoir réalisé les changements sur le caddx et le masque. Voici le rendu avant/après à 1200w et 50mbps !
Le changement est flagrant !
Merci encore pour votre aide 🙏
  • Bouillant ! 1
