acheter dji o4
Bonjour a tous,
J'ai des questions toutes bêtes mais je galère à trouver des réponses simples 😏 (merci mon anglais...). Je n'arrive pas à paramétrer ma radio dji 🤔
J'ai un Bumblebee v2 avec le air unit, et le FC iflight succex-a f405 AIO. Tout est binder (masque dji, radio dji controller, et le air unit, tout est au vert fixe). Sur betaflight, Lipo branchée, USB de la carte vers le pc, rien ne répond quand je touche à la radio.. au niveau des ports j'ai activer l'uart 1 et le Serial RX sur l'uart 2 comme préconisé dans la notice. Cependant, je ne trouve rien sur internet avec le schéma de la carte concernant l'emplacement des uart's. Je pense que mon soucis de radio vient du port concernant le Serial RX...
Si quelqu'un à une piste sur laquelle me lancer.. 😅 impatient de finir ma première Lipo 🤤
J'ai fait un peu le tour des tutos betaflight et le problème qui m'interpelle après toutes les vidéos vu, c'est que dans la case info de bf, paramètres empêchant l'armement, j'ai "RX_FAILSAFE"... Je ne trouve rien sur la résolution de ce dysfonctionnement 😏 je commence vraiment à perdre espoir 😂
SAlut,
  Le 26/03/2022 at 13:28, Axeldhn59 a dit :
Dérouler
Mets le RX sur le UART1.... Et pour l'OSD, mets le MSP sur Uart2
T'as pas une histoire avec le Fast SBus ?
Il faut déjà brancher une batterie pour que le vista soit actif ..
  Le 27/03/2022 at 08:59, spid99 a dit :
Dérouler
C'était juste pour la capture d'écran mais t'inquiète pas la batterie est bien branchée, j'ai le retour vidéo dans le masque si je le bind pas de soucis là dessus 😉 pour le fastSbus il est activé (dans le masque + cli dans bf)
Tu peux me faire des impEcrans des onglets "Ports" - "Recepteur" & "Modes" ?
Ainsi que, Batterie branchée, dans CLI le "Status"
Question con, mais sait-on jamais ..Tu as bien Bindé la radio ? (N'oublie pas que l'on doit bindé les lunettes en 1er puis la radio)
Quand tu as entré le "set sbus_baud_fast=on" tu as bien "save" ?
  Le 27/03/2022 at 12:32, spid99 a dit :
Dérouler
375257845_clistatus.thumb.jpg.b620066cfd1d62d522932d6575714630.jpgmodes.thumb.jpg.de02175d74fa06498a02a75bcde09105.jpgports.thumb.jpg.fcade37d5c714ae9d97f13e0467a68da.jpgrecepteur.thumb.jpg.bc78597a9c6082c99b0ce47bca705dd6.jpg
tout devrait être bien binder car dans les lunettes je vois bien en bas à gauche de l'écran la puissance du signal pour le quad et en dessous celle de la radio (je vais essayer de prendre en photo rapidement). j'ai bien save la commande pour le sbus dans le cli avec la commande "save" oui 😉
merci d'essayer de m'aider en tout cas c'est sympa! 🙏
Un schmilblick avec tes AUX entre Arm et Pré-Arm à corriger, on dirait, je n'utilise pas préArme .... Mais là n'est pas le problème ..
Tout à l'air Ok à part ça ..
Vérifie juste que dans les lunettes tu sois bien en protocole "Fast-Bus"
Et si toujours pareil, refaire toutes les manipes une par une, dans l'ordre :
RE-Bind lunettes
RE-Bind radio
Protocole Fast-Bus lunettes
CLI : "set sbus_baud_fast=on" "save"
Ensuite essayé de passer par RX3 en soudant le SBUS du vista dessus et en remettant L'UART3 en RX
Après ...
branchement du air unit comme préconisé
Côté firmware tout est à jour
A l'écran suivant je vois bien le mode fast sbus
Sur l'écran suivant il ne devrait pas y avoir  l'ARM/flip/angle d'assigné ?
Pour le bind tout est au vert fixe, je vais essayer de le refaire comme au premier jour
  Le 27/03/2022 at 13:56, Axeldhn59 a dit :
Dérouler
Non, se sont les Modes dans Bétafligth qui vont les définir.
Tu as bien le calibrage qui fonctionne dans les lunettes ?
  Le 27/03/2022 at 14:17, spid99 a dit :
Dérouler
Oui le calibrage vient d'être refait justement, et ça répond, c'est vrai que j'ai pas pensé à y regarder, donc les infos sont bien transmises alors 🤔 (déjà rassurant)
  Le 27/03/2022 at 14:19, Axeldhn59 a dit :
Dérouler
Alors le RX2 ne répond pas .. Essaie une soudure du fil jaune (SBUS) sur le RX2 (J'ai souvent eu des soucis avec les prises DJI des Cartes de Vol)
Profites-en pour mettre le GND sur le "G" en dessous aussi, celui qui est à coté du SBUS 😉
J'aurais bien tenté cette manip mais ce n'est pas la même carte (iflight succex-A f405 aio), je vais voir pour me reprendre des prises dji pour voir si c'est le soucis (et au passage plus propre en montage), car sinon ça ne solutionnera pas le problème de souder en directe et le soucis pourrait être interne au air unit 🙄
  Le 27/03/2022 at 15:33, Axeldhn59 a dit :
Dérouler
Autant pour moi je comprends le but de la manip, j'ai un deuxième câble dji que je ne me sers pas (avec un câble bleu et rouge supplémentaires), je peux essayer avec celui ci ça ne me coûte que 2 soudures 😉 juste à trouver le 2eme RX2 et G pour le GND (le schéma est assez vague sur cette carte)
L'idéal est quand même des soudures directement sur la carte ...Si c'est la prise coté carte qui a un problème, tu ne résoudra rien en changeant le connecteur ..
Cherche un RX de libre sur la carte (et un Gnd)
Si tu peux me faire une photo des deux cotés de la carte ?
Pour info, je ne branche plus sur des prises DJI, je préfère largement souder 😉
Je vais tester ça rapidement d'ici demain, je ferais une mise à jour sur le problème, encore merci pour les pistes 😉
  Le 27/03/2022 at 16:14, spid99 a dit :
Dérouler
c'est la face arrière du FC cramé que j'avais, identique à l'actuel (je ne la démonte pas complétement vu qu'il n'y a que deux petites soudures)IMG_20220327_200544.thumb.jpg.22102da36ef9bd81f64f1c58474c46f0.jpg
4 pads a droite déjà utilisé par l'ancien propriétaire, il y a de forte chance que ça corresponde au deux qu'il me faudra, je vais faire mes recherches 👍IMG_20220327_200739.thumb.jpg.089ebe47989a2b61d7133e86dcc4bb6e.jpg
Rien de concluant... Je dois vraiment rater quelque chose 🤨
Gnd soudé sur gnd, sbus soudé sur uart 6 (donc activé le Serial RX sur l'uart 6 et laissé le MSP sur l'uart 1), toujours rien sur betaflight (toujours Lipo branchée bien sûr..)
A deux doigts de tout revendre je dois pas être fait pour ça 😂
OUaip, possible que la carte déconne ..
Essaie quand même d'inverser en tapant "get serialrx" et suivant le résultat inverse les.
set serialrx_halfduplex = OFF (->ON)
set serialrx_inverted = ON (->OFF)
Juste pour être certain pour les RX6 ou RX3
