Hi !
Savez-vous s'il existe de petits connecteurs 3pins, pour permettre la déconnexion rapide d'un moteur de sa carte.
Merci par avance.
Ps, la recherche n'a rien donné.
Cécile.
Il y a 8 heures, Mëyli a dit :
Hi !
Merci par avance.
Cécile.
Gros moteur ? Ou petit ? La section des pins est différente selon l'ampérage des moteurs...
Un petit connecteur risque de mal vieillir voir fondre sur gros ampérage.
C'est comme ci je branchai un aspirateur 2000 W sur un câble USB.
Plus l'ampérage est élevé, + la résistance ohmique du câble (le diamètre) est élevé.
Modifié (le) par MystoganFPV
Le 30/03/2022 at 16:43, Glloq a dit :
Et hop
Merci !
Le 30/03/2022 at 21:50, MystoganFPV a dit :
Merci pour ces précisions.
Je pense que ce sont de petits moteurs : 1106 sur un 2.5 pouces.
Cécile.
Il y a 2 heures, Mëyli a dit :
Merci !
Cécile.
Merci pour ces précisions^^
Alors ce type de connecteur ira parfaitement 😉
connecteur Micro JST-1 3 broches , pour du câble 28 AWG idéalement mais pas obligatoirement...
Faut juste avoir le nécessaire pour sertir 👍
