[X220] ESC cramé sans raison et soucis moteurs
Bonjour à tous, je suis un débutant de le milieu qui commence petit à petit le fpv et le freestyle. Aujourd'hui je volais avec mon quad et mes lunettes sauf qu'à cause de pas mal de vent j'ai crashé (pas trop fort) à cause d'un bras du quad qui s'est pris dans le sol, à savoir que je vol avec des cnhl 4s 1500mah 120C depuis aujourd'hui, c'était leurs premier vol..
Le problème étant qu'au moment de redémarrer, le quad ne part pas et reste cloué dans l'herbe, résultat une jolie odeur de brulé et un esc (20A) tout brulé plus de fil etc..
1ere question : est-ce que je change tout mes esc par des 30A ou bien faut-il mieux que je prenne une stack complète avec fc et esc intégré et si oui laquelle pourriez-vous me conseiller ?
2ème question : j'ai passé mon quad sur betaflight après le crash et je remarque de les 2 moteurs opposé à celui ou l'esc à cramé fonctionne niquel mais celui à coté marche très mal. J'entends par là qu'il se lance tout doucement puis qu'une fois qu'il y a un peu de puissance il se coupe suivi de bip sur betaflight + un esc très chaud et une odeur de chaud, cela pourrait-il rimer avec un problème plus profond qu'un soucis d'esc.
Voila merci de m'avoir lu, si jamais je peux fournir des photos & vidéos. Merci Hugo
Clairement virer tes esc. Et plutôt passer sur un esc 4 en 1.
Pas d autre problème que l Esc, un moteur il marche ou il est HS.
Passes sur un esc de qualité, d une marque connue t motor, mamba, iflight.
Un esc 45A fera l'affaire.
