Bonjour, ma nouvelle config est terminée mais en calibrant les esc sur betaflight le smoke stopper s'est allumé lorsqu'on pousse les 4 moteurs en même temps.
Du coup j'ai pas essayé de voler avec mais est-ce normal que le smoke stopper s'allume quand on en demande un peu à l'électronique ?
  • 4 weeks later...
Mise à jour de ce sujet mon build est enfin terminé, dernier problème sur lequel j'ai perdu beaucoup de temps : le buzzer. Les couleurs des fils de la prises sur la FC étaient inversés donc ça ne fonctionnait pas.
Au final j'ai donc une Raptor S, une camera Owl Plus, 4 moteurs 2306 :)
Joli boulot et ca vol bien  !
Pour le FS-IA6B  tu peut retirer les pin et le boitier pour gagner de la place , regarde :
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=34381246&postcount=78
Je sais pas si on te l'a déjà dit mais le vtx installé comme ça c'est dangereux , en cas de crash tu peut arracher le PCB
Le mieux  c'est de rajouter un pigtail ou une rallonge
Pour le récepteur mon x6b reste plus petit qu'un FS-IA6B bricolé :) faut juste que je fixe bien les antennes !
Et pour le vtx j'ai des rallonges de 6cm mais complié à caser, le cable est assez rigide..
