acheter chassis jeno wearefpv
Câble ESC-controleur de vol
Bonjour j’ai acheter la sky star KO45 pour mettre avec mon omnibus F4 mais le câble qui relie les deux n’est pas le même l’un à 8 fils l’autre 6
(ESC 8 fils )
(contrôleurs 6)
comment faire ?
merci de votre réponse
cdt
Donc je doit utiliser les deux de la batteries et les quatre premier qui correspondent aux quatre moteurs ?
Exact. Fais un schéma et on te fera un retour.
Par contre la FC Omnibus F4... c'est vraiment pas de la qualité.
Tes esc on l air de meilleure facture, je te conseillerai de mettre la FC qui va avec tes ESC. Même si ce n est pas obligatoire, je trouve que le couple FC ESC même marque est a privilégier pour éviter des soucis de compatibilité.
C’est bon j’ai réussi j’ai fait comme ce que j’ai dit au précédent message et sa fonctionne merci à vous 😊
