Bonjour à tous.
J ai un gros soucis j ai acheté d occasion un eachine x220s avec radicommande qx7 Access, r9m 2019 et un récepteur r9mm mais les sticks ne bouge pas dans emuflight et j ai l impression que le récepteur n est pas branché au bon endroit il y a que 3 fils de branchés sur la FC omnibus f4sd v3. Bon à la longue de bouener  j dessouder le fil blanc qui était souder tout à droite avec le petit s.
Merci pour votre attention
Salut motard geek .
Alors quand j' ai eu le gars par message il m a dit qu il n avait jamais eu le temps de le faire voler qui lui même la acheté à un gars qui lui la fait voler, mais qu il fallait juste binder la radiocommande.
Ducoup en regardant comment etais monter le drone j ai fini par dessouder le fil blanc inverted s.port.
Je peux détailler un peu plus mais je pense que le problème vient de la mais j y connais rien.
Merci pour ton appuie😉
J ai remis comme avant binder, mais cela ne marche pas, le RX est vert, la radiocommande reconnais bien le RX donc le problème persiste.
C est vrai que j' ai pas précisé mais c est un problème qui est la avant que je dessouder le fil
le schéma ci dessus c est la configuration du drone quand je l ai reçu le fil blanc peut il transmettre les informations dans les 2 sens alors que ce n' est pas branché sur le f port. C est pour cela que je ne comprends pas sont branchement. Ma logique est de brancher le rx3 sur le récepteur. Mais ce qui m étonne c est que le bind a fonctionné!?
SAlut, le RX peut être bindé juste en l'alimentant, le Bind ne fait la liaison qu'entre le RX et ta radio, c'est ton fil blanc qui relie le RX à ta carte et envoie les commandes.
As-tu bien la soudure sur "SBUS comme ça ? :
Puis :
https://www.wearefpv.fr/tuto-frsky-fport-betaflight-20180706/
Pour finir, il faut jouer de la ligne de commande.
Les paramètres diffèrent en fonction des configurations.
En parlant de CLI, les 2 paramètres ci-dessous donnent ça :
FC avec processeur F3 ou F7
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = ON
FC avec processeur F4
Si SmartPort inversé
set serialrx_halfduplex = OFF
set serialrx_inverted = OFF
Salut à toi, eh bien j ai l impression que c est fait mais je en suis pas sur.
Faut il que je soude un deuxième fil entre la FC et le RX ?
Normalement, non pour le FPort un seul fil sur un TX devrais être bon, juste un doute entre RX & TX sur la carte ..
Au pire tu peux revenir en SBUS sur le port SBUS et en revoyant les lignes de commandes CLI Inverted & SBUS dans BF récepteur bien sûr .. Et dessouder sur ton RX le Fport et mettre sur SBUS..Compliqué les Frsky ..
salut à tous, je reviens de vacances et ducoup j'ai essayer tout en restant dans la config actuelle c'est à dire le fil tx3 de la fc relié au inverted s.port du r9mm.
puis j'ai tapé dans le cli ( set serialrx_halfduplex = OFF
set serialrx_inverted = ON).
en suite, j'ai modifié la config
récepteur ( RX serie( speaksat, sbus, sumd) puis type de récepteur sbus.
mais toujours rien.
si vous voyez d'autres solution je dessouderais les fils et les mettrais sur ppm sbus
voilà pour les nouvelles, merci encore
Le 22/04/2022 at 09:56, syfer a dit :
mais toujours rien.
mais toujours rien.
Bonjour à tous j'ai encore quelques questions, alors ducoup j'ai voulu me simplifier la vie et j'ai branché mon fil blanc sur le récepteur en f/port sur le tx1 de la fc. Puique le f/port fait tous.
ensuite j'ai rebinder et je suis aller dans emuflight changer l uart et le mettre en rx1 puis sauvegardé mais toujours pas de stick qui bouge.
alors faut il que je tappe quelque chose dans le cli du au fport?
y a t-il quelque chose de plus que je dois télécharger?
Alors, comme indiqué plus haut, pour le F-Port tu entres:
Puis SAVE
Question con, t'as un retour télémétrie sur ta radio? Voir si c'est bien bindé
J'ai pas compris, t'as quoi comme recepteur avec ton R9M??
Modifié (le) par Eve
Salut à toi, alors pour le retour télémétrique je sais pas du tout alors je vais regarder ça sinon j' ai un R9 MM. Je vais essayer ce que tu m'a dit et si cela ne fonctionne toujours pas je regarderais si il y a pas des configs manquantes au niveau des sticks et je reviendrais vers vous. Merci bien🙂
Oui, si t'es pas sur de tes réglages radio, firmware, etc,  je t'invite a faire un tour dans les vidéos de Greg qui sont de vrai pépites. profits en pour regarder toute sa playlist Taranis.
Et penses aussi a nous faire une petite présentation STP
Salut Eve je reviens vers vous, Pour les essais que j' ai effectué.
Pour commencer ma présentation à été effectué, mais c est possible que je l ai mise au mauvais endroit, fait le moi savoir si tu ne le trouve pas.
Passons aux choses embêtante, j ai essayé de faire ce que vous m'avez conseillé plus haut sauf branché les câbles au niveau ppm sbus. Peut être que c est liée. J ai branché le f port fil blanc sur le tx1. Mais rien ne bouge non plus alors je vous envoie quelques photos de paramètres.
N hésitez pas à me demander des paramètres cli.
Merci à tous
