syfer Posté(e) Avril 14, 2022 Signaler Posté(e) Avril 14, 2022 Bonjour à tous. J ai un gros soucis j ai acheté d occasion un eachine x220s avec radicommande qx7 Access, r9m 2019 et un récepteur r9mm mais les sticks ne bouge pas dans emuflight et j ai l impression que le récepteur n est pas branché au bon endroit il y a que 3 fils de branchés sur la FC omnibus f4sd v3. Bon à la longue de bouener j dessouder le fil blanc qui était souder tout à droite avec le petit s. Merci pour votre attention
Motard Geek Posté(e) Avril 15, 2022 Signaler Posté(e) Avril 15, 2022 Salut, je déplace dans entraide J'ai dû mal à voir, tu pourrais faire un schéma montrant comment c'est branché ? Mais pourquoi avoir trifouillé, le vendeur ne t'a pas dit que ça fonctionnait ?
syfer Posté(e) Avril 15, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Avril 15, 2022 Salut motard geek . Alors quand j' ai eu le gars par message il m a dit qu il n avait jamais eu le temps de le faire voler qui lui même la acheté à un gars qui lui la fait voler, mais qu il fallait juste binder la radiocommande. Ducoup en regardant comment etais monter le drone j ai fini par dessouder le fil blanc inverted s.port. Je peux détailler un peu plus mais je pense que le problème vient de la mais j y connais rien. Merci pour ton appuie
Motard Geek Posté(e) Avril 15, 2022 Signaler Posté(e) Avril 15, 2022 Sans fil blanc tu vas pas aller loin. Remets comme c'était et bind
syfer Posté(e) Avril 16, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Avril 16, 2022 J ai remis comme avant binder, mais cela ne marche pas, le RX est vert, la radiocommande reconnais bien le RX donc le problème persiste. C est vrai que j' ai pas précisé mais c est un problème qui est la avant que je dessouder le fil
Motard Geek Posté(e) Avril 16, 2022 Signaler Posté(e) Avril 16, 2022 Donc si Tx et Rx indiquent que le bind est bon, y'a plus qu'à se pencher sur les réglages BF et/ou radio (voies envoyées)
syfer Posté(e) Avril 16, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Avril 16, 2022 le schéma ci dessus c est la configuration du drone quand je l ai reçu le fil blanc peut il transmettre les informations dans les 2 sens alors que ce n' est pas branché sur le f port. C est pour cela que je ne comprends pas sont branchement. Ma logique est de brancher le rx3 sur le récepteur. Mais ce qui m étonne c est que le bind a fonctionné!?
spid99 Posté(e) Avril 16, 2022 Signaler Posté(e) Avril 16, 2022 (modifié) SAlut, le RX peut être bindé juste en l'alimentant, le Bind ne fait la liaison qu'entre le RX et ta radio, c'est ton fil blanc qui relie le RX à ta carte et envoie les commandes. As-tu bien la soudure sur "SBUS comme ça ? : Puis : https://www.wearefpv.fr/tuto-frsky-fport-betaflight-20180706/ Pour finir, il faut jouer de la ligne de commande. Les paramètres diffèrent en fonction des configurations. En parlant de CLI, les 2 paramètres ci-dessous donnent ça : FC avec processeur F3 ou F7 set serialrx_halfduplex = ON set serialrx_inverted = ON FC avec processeur F4 Si SmartPort inversé set serialrx_halfduplex = OFF set serialrx_inverted = ON set serialrx_halfduplex = OFF set serialrx_inverted = OFF Modifié (le) Avril 16, 2022 par spid99
syfer Posté(e) Avril 16, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Avril 16, 2022 Salut à toi, eh bien j ai l impression que c est fait mais je en suis pas sur. Faut il que je soude un deuxième fil entre la FC et le RX ?
spid99 Posté(e) Avril 16, 2022 Signaler Posté(e) Avril 16, 2022 (modifié) Normalement, non pour le FPort un seul fil sur un TX devrais être bon, juste un doute entre RX & TX sur la carte .. Au pire tu peux revenir en SBUS sur le port SBUS et en revoyant les lignes de commandes CLI Inverted & SBUS dans BF récepteur bien sûr .. Et dessouder sur ton RX le Fport et mettre sur SBUS..Compliqué les Frsky .. Modifié (le) Avril 16, 2022 par spid99
syfer Posté(e) Avril 22, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Avril 22, 2022 salut à tous, je reviens de vacances et ducoup j'ai essayer tout en restant dans la config actuelle c'est à dire le fil tx3 de la fc relié au inverted s.port du r9mm. puis j'ai tapé dans le cli ( set serialrx_halfduplex = OFFset serialrx_inverted = ON). en suite, j'ai modifié la config récepteur ( RX serie( speaksat, sbus, sumd) puis type de récepteur sbus. mais toujours rien. si vous voyez d'autres solution je dessouderais les fils et les mettrais sur ppm sbus voilà pour les nouvelles, merci encore
syfer Posté(e) Avril 28, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Avril 28, 2022 Le 22/04/2022 at 09:56, syfer a dit : salut à tous, je reviens de vacances et ducoup j'ai essayer tout en restant dans la config actuelle c'est à dire le fil tx3 de la fc relié au inverted s.port du r9mm. puis j'ai tapé dans le cli ( set serialrx_halfduplex = OFFset serialrx_inverted = ON). en suite, j'ai modifié la config récepteur ( RX serie( speaksat, sbus, sumd) puis type de récepteur sbus. mais toujours rien. si vous voyez d'autres solution je dessouderais les fils et les mettrais sur ppm sbus voilà pour les nouvelles, merci encore Le 22/04/2022 at 09:56, syfer a dit : salut à tous, je reviens de vacances et ducoup j'ai essayer tout en restant dans la config actuelle c'est à dire le fil tx3 de la fc relié au inverted s.port du r9mm. puis j'ai tapé dans le cli ( set serialrx_halfduplex = OFFset serialrx_inverted = ON). en suite, j'ai modifié la config récepteur ( RX serie( speaksat, sbus, sumd) puis type de récepteur sbus. mais toujours rien. si vous voyez d'autres solution je dessouderais les fils et les mettrais sur ppm sbus voilà pour les nouvelles, merci encore Bonjour à tous j'ai encore quelques questions, alors ducoup j'ai voulu me simplifier la vie et j'ai branché mon fil blanc sur le récepteur en f/port sur le tx1 de la fc. Puique le f/port fait tous. ensuite j'ai rebinder et je suis aller dans emuflight changer l uart et le mettre en rx1 puis sauvegardé mais toujours pas de stick qui bouge. alors faut il que je tappe quelque chose dans le cli du au fport? y a t-il quelque chose de plus que je dois télécharger?
White_Rabbit Posté(e) Avril 28, 2022 Signaler Posté(e) Avril 28, 2022 (modifié) Alors, comme indiqué plus haut, pour le F-Port tu entres: set serialrx_halfduplex = OFFset serialrx_inverted = ON Puis SAVE Question con, t'as un retour télémétrie sur ta radio? Voir si c'est bien bindé Le 22/04/2022 at 09:56, syfer a dit : en suite, j'ai modifié la config récepteur ( RX serie( speaksat, sbus, sumd) puis type de récepteur sbus. J'ai pas compris, t'as quoi comme recepteur avec ton R9M?? Modifié (le) Avril 28, 2022 par Eve
syfer Posté(e) Avril 29, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Avril 29, 2022 Salut à toi, alors pour le retour télémétrique je sais pas du tout alors je vais regarder ça sinon j' ai un R9 MM. Je vais essayer ce que tu m'a dit et si cela ne fonctionne toujours pas je regarderais si il y a pas des configs manquantes au niveau des sticks et je reviendrais vers vous. Merci bien
White_Rabbit Posté(e) Avril 29, 2022 Signaler Posté(e) Avril 29, 2022 Oui, si t'es pas sur de tes réglages radio, firmware, etc, je t'invite a faire un tour dans les vidéos de Greg qui sont de vrai pépites. profits en pour regarder toute sa playlist Taranis. Et penses aussi a nous faire une petite présentation STP
syfer Posté(e) Mai 10, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Mai 10, 2022 Salut Eve je reviens vers vous, Pour les essais que j' ai effectué. Pour commencer ma présentation à été effectué, mais c est possible que je l ai mise au mauvais endroit, fait le moi savoir si tu ne le trouve pas. Passons aux choses embêtante, j ai essayé de faire ce que vous m'avez conseillé plus haut sauf branché les câbles au niveau ppm sbus. Peut être que c est liée. J ai branché le f port fil blanc sur le tx1. Mais rien ne bouge non plus alors je vous envoie quelques photos de paramètres. N hésitez pas à me demander des paramètres cli. Merci à tous
