Hier soir j'ai installé un récepteur ExpressLRS HappyModel EP1 en lieu et place de mon CrossFire Nano (qui avait déjà remplacé un R-XSR) dans le Protek25 que @dorian31 nous a gentiment prêté pour une review avec la radiocommande iFlight Commando 8.
Du coup j'ai fait simple, je l'ai câblé exactement comme mon CrossFire comme ça y'avait rien à changer coté BetaFlight.
Sauf que, dès mise sous tension, la LED était verte fixe 🤔
La doc officielle du Rx dit :
Citation
EP1/EP2 RX: LED solid means bind successful or Connection established; LED double-flash means in bind mode; LED flash slowly means no signal connection from the TX module; LED flash fast means in WIFI hotspot mode, you can connect the WIFI of the RX and upgrade firmware of the RX via visit 10.0.0.1 from the web browser(password: expresslrs)
Sauf que le récepteur était NEUF et je n'avais jamais bind quoi que ce soit 😱 De plus, il ne passait pas en phase de bind après 3 alimentations successives et ne se mettait jamais en mode Wi-Fi !
Du coup, j'ai déconnecté l'UART et le Rx s'est mis à clignoter 🤔
En fouinant un peu, je suis tombé sur cette page du site ExpressLRS.org où on peut lire :
Citation
Note: There are Flight Controllers that will pull the RX pads LOW which will put the ESP-based receivers into Bootloader Mode. A solid LED light on these receivers even with the TX module off is a sign they are in Bootloader Mode. If this is the case, rewire the receiver to a different UART.
Pas de bol, la SucceX-D 20A Whoop n'a que 2 UARTs, un pour le Vista et l'autre pour le récepteur radio et c'est pas simple d'accès 😰
Je permute quand même les 2 UARTs avec obligation de rallonger les fils qui allaient au Vista pour aller au Rx et c'est un succès avec mon CrossFire (et la télémétrie du Caddx fonctionne elle aussi).
Finalement, je re-remets donc l'EP1 à la place du CRSF Nano et ouf, ça fonctionne enfin !
Je ne sais pas si c'est lié à au F4 de la FC avec UART inversé pour du FrSky ou autre chose, mais si jamais ça peut servir à d'autres, j'ai mis un max de mots clefs dans le topic qui sera listés dans les FAQ d'entraide 😛
  • Merci ! 3
  • 3 weeks later...
Oui sur le site iflight, ils expliquent bien les soucis entre leurs FC succex et l'ELRS.
J'ai dû résoudre mon souci de led verte fixe de la même manière
Changer d'UART
