Je viens d'ajouter un GPS HGLRC M80 sur mon Nazgul5 V2, je l'ai correctement soudé sur la FC et Configuré dans BetaFlight, mais il n'apparait pas dans les icons en haut à droite...
Quelle pourrait être le problème ?
Merci 🙂
Présentation fait 😉
J'ai respecté scrupuleusement ce que dis la fiche technique de ma FC ci-joint :
Par contre sur mon Gps il n'y a pas SCL et SDA...
A oui et je l'ai soudé a la FC car pas de connecteur sur le GPS
Modifié (le) par Rom_n_roll
il y a 13 minutes, Rom_n_roll a dit :
Alors, sur quel pads de la FC l'as tu soudé? Un UART,on est d'accord.
Et t'as bien soudé le TX du gps sur un RX de la FC.
Comme le RX du gps sur le TX de la FC ( même UART)
il y a 17 minutes, Rom_n_roll a dit :
Par contre il ne trouve aucun Satellite...
1/ Normal, si tes tests sont effetctués dans ta maison 😁
2/ Normal, il lui faut aussi le temps (dehors) de faire ces premières acquisitions 😉 (Quelques minutes)
D'ailleurs, test que tu peux effectuer, kwad raccordé à ton laptop dehors, et te rendre sur l'onglet GPS de ton navigateur (Emuflight, Betaflight, ect...). Tu verras les accroches successives et carrément la position sur la carte 😉
N'oublie pas à l'issue ( 6 sats au moins) de refaire une recherche capteurs sur ta radio dans ton modèle ( page 11 de souvenir.)
J'espère aussi que tu as collé le script LUA ( racine de la carte SD) pour disposer d'un acces rapide visu coordonnées GPS 👍
il y a 11 minutes, Rom_n_roll a dit :
En fait ça marche que quand je met pas l'antenne du VTX...
STOOOP !!!
En retirant l'antenne du vtx qui sert également de disipateur thermique, tu es tout simplement en train de cramer irréversiblement ce dernier ! 😑
JAMAIS un VTX sans antenne !
  • Wow 1
Le 23/04/2022 at 18:04, CriTof a dit :
Le mien marche a l'intérieur et en USB, oui Monsieur 🙂
Le 23/04/2022 at 18:19, Rom_n_roll a dit :
Du génie 😄
Le 23/04/2022 at 17:52, Rom_n_roll a dit :
Effectivement en NMEA le GPS vient d'apparenter en haut a droite dans Betaflight !
Tu l'as monté ou ton GPS sur le quad?
Modifié (le) par Eve
