Bonjour à toutes et à tous, je suis nouveau sur le forum et aussi en FPV.
Je suis entrain de monter mon quad 5 pouces, j'ai tout installé et je n'attend plus que mes hélices et mes lipos 4S.
Mais les batteries que j'ai commandées sur Banggood, mettent un temp fou à arriver et j'aimerai pouvoir commencer les réglages sur betaflight, enfin surtout les réglages moteurs.
Ma stack actuelle est un ensemble Mamba F405 avec contrôleur 4 en 1, un VTX TX805, une antenne marteau, un récepteur FlySky FS-A8S et ma cam est une JJA-CM1200 2.5.
Tous mes moteurs tournent dans le même sens, et donc j'ai besoin de brancher un batterie pour les régler, mais actuellement je n'ai qu'une 2S.
Alors j'aimerai savoir s'il y est dangereux de brancher une 2S sur une carte prévue pour une 3S minimum.
Je sais que certains éléments électroniques ne supportent pas la sous tension, mais je me dis qu'il doit y avoir un régulateur dans la FC ou le contrôleur, un BEC peut-être, quoi qu'il en soit je n'ose pas brancher ma 2S.
Qu'en pensez vous svp ?
Modifié (le) par bsao17
Merci @Motard Geek, je fais un peu d'internet des objets, avec des RaspberryPi et autres Arduino, et certaines cartes ou capteurs peuvent lâcher si elles sont sous alimenter.
J'ai essayé de brancher ma 2S, et même si tout semblait fonctionner, mon VTX était très chaud alors qu'il est réglé en 25mW, donc avant de réessayer j'hésite un peu, car j'ai pas franchement envie de tout griller avant même d'avoir voler.
Oui j'ai une antenne marteau, enfin je crois qu'on appelle ça comme ça.
Sinon ce qui m'inquiète c'est la différence de tension entre une 3 et 2S, mais normalement il y a le BEC qui régule à 5Volts j'imagine.
Mais bon je vais continuer à patienter, déjà que d'avoir perdu un Mavic m'a retourné l'estomac, si maintenant je grille tout sur celui ci, c'est un coup à me cantonner au simu 😭
Merci pour les conseilles
4,2v X 3 = 12,6v
Je dis ca comme ça, mais t'as pas un transfo 12V qui traine? si c'est juste pour des réglages ca va aller...
Pour ton VTX j'avais le même soucis, il était monté en 9v. je l'ai alimenté presque en direct 25v - 2v grâce a des diodes de redressement ) et il fonctionne un peu mieux et chauffe un peu moins. mais pour être honnête je le garde de coté en dépannage, sait on jamais, mais si un jour t'as 50balles a dépenser achete tout de suite un TBS Unify pro 32HV, ca c'est un vrai VTX.
Ah et, j'avais un peu fouillé le net pour une table vtx TX805, je te la mets, tu vas gagner du temps. c'est a enregistrer en .JSON
    "description": "Betaflight VTX Config file for Eachine TX805 (Unlocked/Global version)",
    "version": "1.0",
    "vtx_table": {
        "bands_list": [
                "name": "BOSCAM_A",
                "letter": "A",
                "is_factory_band": true,
                "frequencies": [
                    5865,
                    5845,
                    5825,
                    5805,
                    5785,
                    5765,
                    5745,
                    5725
                "name": "BOSCAM_B",
                "letter": "B",
                "frequencies": [
                    5733,
                    5752,
                    5771,
                    5790,
                    5809,
                    5828,
                    5847,
                    5866
                "name": "BOSCAM_E",
                "letter": "E",
                "frequencies": [
                    5705,
                    5685,
                    5665,
                    5645,
                    5885,
                    5905,
                    5925,
                    5945
                "name": "FATSHARK",
                "letter": "F",
                "frequencies": [
                    5740,
                    5760,
                    5780,
                    5800,
                    5820,
                    5840,
                    5860,
                    5880
                "name": "RACEBAND",
                "letter": "R",
                "frequencies": [
                    5658,
                    5695,
                    5732,
                    5769,
                    5806,
                    5843,
                    5880,
                    5917
        "powerlevels_list": [
                "value": 0,
                "label": "25"
                "value": 1,
                "label": "200"
                "value": 2,
                "label": "600"
                "value": 3,
                "label": "800"
