SAlut la famille,
Après avoir cramé l'esc de mon shendrone hydrophone j'ai decider d'installer un stack tmotor F7 pro 55A sur mon build avec des tmotor pro IV 1950kv,après avoir monté le build je branche ma lipo de 1300 Mah je fais un test de vol,le drone montre à peine 10 cm et redescent progressivement jusqu à toucher le sol, aucune puissance aucune pousser,pourtant quand je test le moteur via betafligh ca envoi du lourd, mes soudures ne sont pas tres propres mon fer a souder a du mal sur cet stack.
Liste des composants
Frame
shendrone hydrophobe
FC
stack tmotor f7 pro II 55A hd
ESCs
1 x F7 55A
Moteurs
4 x t motor f60 pro iv 1950kv
Jeu d'hélices
1 x gemfan hurricane 51433-3
Caméra FPV
dji
Prix total : 0 €
Outch... Typiquement un fer à souder qui ne chauffe pas assez... Et un étain de piètre qualité.
Pas mieux que mon ami joelamoule, à reprendre impérativement.
Il y a 13 heures, Joelamoule a dit :
Ouch les soudures...va falloir faire ça propre, c'est pas top du tout et ton souci peux venir de là
merci pour ta réponse une dernière question. j’ai deux lipo 4s 1500mah et 1800mah est ce que c’est possible de l’utiliser sur cet build ?j’utilise déjà une lipo 6s 1300mah
Il y a 11 heures, CriTof a dit :
