acheter lipo ovonic pas chĂšre
Vtx Rush Tank Ultimate II qui ne s'allume pas
Aller à la solution Résolu par zentrad,
  • Solution
BOnjour @ tous
Je suis en train de me monter une machine animé par une stack Rush : Blade 722 Analog+Blade Sport 50A (ESC 4in1)+ VTx Tank Ultimate II.
Pour le moment, j'ai connecté les moteurs à l'ESC et l'ESC à la FC, et tout ça tourne plutÎt bien (et dans le bon sens pour les moteurs ! :)).
J'ai donc voulu continuer et mettre le VTx en oeuvre. C'est en théorie trÚs simple, puisque les 3 cartes se connecte les unes aux autres avec une nappe. Donc en théorie, impossible de se tromper, sauf si on a bousillé un connecteur, ce qui n'est pas mon cas.
Mon soucis vient du fait qu'aprĂšs avoir connectĂ© le VTx Ă  la FC (et l'antenne au Vtx..), lorsque j'alimente le tout, le VTx ne s'allume pas. J'ai mesurĂ© la tension entre GND et DC, et...je n'ai pas de tension, comme si la FC n'alimentait pas le VTx. J'ai mĂȘme essayĂ© avec une autre VTx Tank toute neuve (sorti de la boĂźte), mĂȘme rĂ©sultat...aucune rĂ©action.
J'ai du louper un truc, une option dans Betaflight (option "merci d'alimenter le VTx" peut ĂȘtre)...mais je ne vois pas quoi.
Toutes les idĂ©es sont les bienvenues 🙂
Merci pour votre aide...
ProblÚme résolu tout seul...
Avis aux nouveaux dans le hobby, ou aux idiots (aller...disons distraits) comme moi qui oublient des trucs...
Sous la FC il y a un point de soudure Ă  faire pour choisir le mode d'alimentation du VTX : BAT ou 5V. Si on ne le fait pas, c'est exactement ce que j'ai Ă©crit, le VTx n'est tout simplement pas alimentĂ© ! 😉
zentrad
  • Merci ! 4
  • 3 weeks later...
Le 03/05/2022 at 17:00, zentrad a dit :
La traditions veut que tu te coupe un doigt 😉 vas y d'un coup sec, allĂ© courage...
Sur les Furious Racepit c'est sur 5V par défaut, j'avoue que je n'y aurais pas pensé non plus.
Et en plus, sur le Tank II, c'est la mĂȘme blague pour l'alim de la camĂ©ra... Mais lĂ , j'Ă©tais averti 😁😉
  • CrĂ©er...
