Bonjour à tous, j'espère que tout le monde av bien... J'ai  un léger souci qui ne doit pas être bien grave mais j'ai la tête dans le guidon et je ne trouve pas la solution. J'ai fait des modifications de pid et de rates sauf que depuis, ma commande des gaz n'est effective qu'à partir de 50% de sa course et je vois pas ce que j'ai pu modifier. En gros il commence à mettre les watts au milieu de la course du stick et non au tout début.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci d'avance
Ben
Dans rates profil, limite gaz sur off, la ca commence a 65%
Ah et, c'est dommage de mettre une courbe au throttle. Si c'est parce que tu as du mal a garder l'altitude, ca va rentrer tout seul au bout d'un moment
Ce qu'il veut dire sous ses airs de nounours au reveil c'est que tu devrais modifier tes réglages un par un.
Tu modifies, tu test, tu corriges, un fois que c'est bon, tu passes a autre chose. évites de copier les réglages d'un autre, c'est la pire erreur. et d'expérience, ne prends pas l'habitude de voler avec ta courbe de gaz, sinon tu ne va plus savoir voler sans et ca va t'handicaper, comme le mode horizon etc, etc
Merci Eve pour ton retour et cette précision  mais je ne me suis pas offusqué, j'apprends. Le truc c'est que j'ai photographié toutes les étapes de mes modifs et lorsque je reviens aux réglages d'origine, le stick du throttle me pose souci. Sinon j'ai tous mes réglages d'origine.
La t'es en reglage stock et ton throttle mets encore du gaz?
Nan, c'est pas une bonne idée de photographier tes modifs, tu tapes diff all dans le cli et ca te copier tes réglages. il faut modifier une chose, mettre une lipo, voler et tester. tu valide ou tu corriges et tu retest ou tu passes a autre chose. si tu touche 2 réglages, tu sais pas le quel apporte quoi.
Bon, ton histoire de throttle, ca dis quoi dans l'onglet récepteur, radio allumé?  une screenshot peut etre?
On peut connaitre ton modèle de drone et ta radio stp?
T'as bien remis ta limite gaz sur Off?
Les premiers 50% lorsque je mets les gazs rien ne bougent, la mise des gaz commence à 50% .. en gros j'ai une moitié de stick
Mon drone est un protek 25 pusher et ma radio Taranis X9D
Oui
Dans bétaflight, quand tu bouges le throttle, il bouge bien a partir de 1000 ou il commence a 1500?
Modifié (le) par Eve
Il commence à 1000 mais quand j'ai le stick au milieu....quand je déplace le stick du bas jusqu'au milieu il ne se passe rien. Cela ne bouge pas.
